Remplacer vlookup par find
Débutant VBA, je souhaite remplacer les formules RechercheV par la fonction Find.
J’ai concocté un exemple
En
Feuil1, D1 : mon critère de recherche « n de code projet »
Feuil1, D2 : ce que je cherche « nom du projet »
Feuil2, colonne A : liste de n de projet
Feuil2, colonne B : liste des noms de projet
Ce que j’arrive à faire : récupérer dans nom de projet, l’adresse en feuil2 du code projet recherché. ( et message d’erreur si projet KO). Maigre début.
Je suis un peu perdu et sans arrêt dérangé (VBA n’est qu’une infime partie de mon job)
Votre aide me sera utile.
Sub Cherche()
'déclaration des variables :
Dim Trouve As Range, PlageDeRecherche As Range
Dim Valeur_Cherchee As String, AdresseTrouvee As String
Valeur_Cherchee = Range("D1").Value
Set PlageDeRecherche = Sheets("Feuil2").Range("a:b")
Set Trouve = PlageDeRecherche.Cells.find(what:=Valeur_Cherchee, LookAt:=xlWhole)
'SI ERREUR
If Trouve Is Nothing Then
    AdresseTrouvee = " Le Code Projet KO"
    MsgBox AdresseTrouvee
    'SI OK
    Range("D2") = Trouve.Address
    'AdresseTrouvee = Trouve.Address
35test-find.xlsm (30.06 Ko)
Je ne comprend pas exactement votre demande. Que souhaitez-vous faire avec cette recherche du coup? Vous avez l'adresse OK, et que comptez-vous en faire?
si j'ai bien compris
Sub Cherche()
Set PlageDeRecherche = Sheets("Feuil2").Range("a:a")
'SI ERREUR
    'SI OK
    Range("D2") = Trouve.offset(,1) 'le nom du projet se trouve dans la colonne de droite par rapport à la cellule trouvée.
    'AdresseTrouvee = Trouve.adresse
merci de pour la réponse, en effet lorsque j'ai envoyé mon message, j'ai trouver les messages du meme type et en autre l'utilisation de la fonction off.set. comme quoi ce forum est quand même bien fait.
Je reviens ASAP pour confirmer.
OK ca marche super, et mieux que le vlookup, on peut chercher dans toutes les directions.
Rechercher des sujets similaires à "remplacer vlookup find"
