Remplacer un nombre par un mot
Un petit problème qui me chagrine.
Supposons que dans une colonne j'ai les N° de département, dans une autre les noms des départements.
Est il possible que, dans une autre feuille du même classeur, en écrivant le N° d'un département dans une cellule bien définie ce soit le nom du département qui s'inscrive.
EX:: si j'écris "27" il soit marqué "EURE".
Cela peut se faire .... mais en VBA
Un fichier représentatif de ton fichier réel faciliterait la réalisation de la macro
c'est tout à fait possible, un simple "RechercheV" devrait suffire,
envoie une feuille exemple pour confirmer.
édit: salut Banzai, pas vu !
Amicalement
Claude
Salut,
Vous répondez plus vite que moi.
Si tu as un fichier excel avec l'onglet 1 : Feuil1 qui contient
Colonne A : Num Departement
Colonne B : Nom departement
de la ligne 1 a 101 (101 departement)
Alors dans une autre feuille excel, il faut entrer dans l'editeur VBA (ALT F11), puis copier coller le code suivant :
Dis moi si ca marche.
N'hesitez pas a critiquer le code, il y a tjs une meilleur méthode....
Avec une formule recherchev je suis preneur, je ne vois pas la solution...
Dim num_dep As String
Dim nom_dep As String
Dim c As Range
Dim liste_sheet As Worksheet
Set liste_sheet = ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1")
If Target.Cells.Column = 1 Then
    'On recherche l'equivalence dans l'autre feuille
    For Each c In liste_sheet.Cells.Range("A1", "A101")
        If Cells.Range(Target.Address) = c.Value Then
           Cells.Range(Target.Address).Value = liste_sheet.Cells(c.Row, 2)
@Claude
D'après ce que j'avais compris c'est la même cellule que le résultat doit apparaitre
Deux exemples en prenant les conditions édictées par Bigdams
La 1ère avec RECHERCHEV
Dim Cel
  Set liste_sheet = Sheets("Feuil1")
  If Target.Column = 1 Then
    Cel = Application.VLookup(Target, liste_sheet.Columns("A:B"), 2, 0)
    If Not IsError(Cel) Then
      Target = Cel
      MsgBox "Département avec le numéro " & Target & " non trouvé"
2ème solution avec un simple Find
Dim Cel As Range
    Set Cel = liste_sheet.Columns(1).Find(what:=Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
      Target = Cel.Offset(0, 1)
re,
effectivement, dans la solution que je voyais la formule RECHERCHEV était à coté
Claude
124bayard-recherchev.zip (11.24 Ko)
moi j'aurai tout simplement fait un " =SI(Feuil!1A1=01;"Ain";SI(Feuil!1A1=02;"Aisne" ....etc
C'est un peu plus long certes mais la complexité y est fortement réduite.
Bonne journée !
Sous toute réserve
Je ne crois pas que tu pourrais imbriquer 101 SI dans une formule
Et je ne sais si c'est plus ou moins complexe qu'un RECHERCHEV
Oui c'est vrai que sa fait énorme ..
J'en est essayée une récemment, j'avais 117 conditions mais elle comportaient des " SI " , " ET " et " OU " .
Cela reste a voir et à tester.
Rechercher des sujets similaires à "remplacer nombre mot"
