Remplacer #N/A par 0
Bonjour à tous et à toute,
J'ai un petit soucis avec mon tableau. J'ai des valeurs #N/A dans mon tableau et j'aimerai les remplacer par 0. Avez-vous une formule svp??
Merci d'avance !
294na-par-0.xlsx (440.16 Ko)
Si le NA provient d'une formule encore présente, il suffit de l'insérer dans une fonction SIERREUR, comme ceci :
=SIERREUR(MaFormule;0)
Si c'est une valeur écrite "en dur" dans la cellule. On peut la remplacer grâce à la fonctionnalité "RECHERCHER et REMPLACER" ou avec la fonction :
=SUBSTITUE(Cellule;"#N/A";"0")*1
Je vais voir sa, je vous remercie!
Une solution manuelle
saisir 0 dans une cellule vide hors tableau
copier
sélectionner les colonnes a traiter
outil recherche==> atteindre ==> cellules ==> sélectionner formules décocher tout sauf erreurs ==>ok
les cellules en erreur sont sectionnées
==>collage spécial valeur
Il vaut mieux utiliser la fonction sierreur
FINDRH
Le problème est qu'il y en a vraiment beaucoup dans le tableau et j'aimerai bien tous les remplacer par 0 directement.
Bonsoir
Remplacer directement c'est dans la formule ou par un rechercher remplacer ?
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "remplacer"
