Remplacer la valeur d'une cellule si elle contient dans une formule
J'ai besoin de remplacer une formule automatiquement dans des classeurs excel.
J'ai rédigé ce code mais je planche sur le fait que si la cellule contient "get_cumul" alors je remplace le contenue de cette cellule par "coucou".
Merci a ceux qui pourront m'aider.
Sub TESTE()
Dim Col As Range
Dim Cel As Range
     Set Col = Range("E1:E5000")
        For Each Cel In Col
            If Cel.Like Like "*Get_Cumul*" Then
            Cel.Value = "coucou"
     Exit Sub
Dans la colonne E, il faut écrire "coucou" à la place des cellules qui contiennent ma formule "get_cumul", c'est du lien OLE à la base.
47exo-christrucci.xlsx (362.15 Ko)
À placer dans le module de la feuille concernée...
À tester si ça convient...
Sub TESTE()
Dim Col As Range
Dim Cel As Range
Dim Test As Boolean
   Set Col = Range("E8:E" & (Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row))
   For Each Cel In Col
      Test = Cel.Formula Like "*Get_Cumul*"
      If Test = True Then Cel.Value = "coucou"
Ou ... À placer dans un module standard ...
Sub TESTE()
Dim Col As Range
Dim Cel As Range
Dim Test As Boolean
   With Worksheets("B")
      Set Col = .Range("E8:E" & (.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row))
      For Each Cel In Col
ric
Super !!!
le premier code marche nickel !
Je viens de découvrir un problème maintenant
Penses-tu que l'on peut adapter ton code pour que lorsqu'il remplace dans la colonne E par "COUCOU" il remplace également dans la colonne F par ce qu'il y a dans la colonne G ? (en l'état c'est une formule somme toute bête, mais je ne peux pas la recréer manuellement car je ne connais pas la place de données à l'avance.
Aussi quand le code tombe sur une ligne avec un Get_Cumul dans la colonne E, il va le remplacer par "coucou" sur cette même colonne, et sur la même ligne, il va copier ce qu'il y a dans la colonne G sur la colonne F.
Merci par avance
En tout cas tu m'as bien aidé
Rebonjour,
Toujours dans un module standard...
Si j'ai bien compris la demande ...
Sub TESTE()
Dim Col As Range
Dim Cel As Range
Dim Test As Boolean
      For Each Cel In Col
         If Test = True Then
            Cel.Offset(0, 1) = Cel.Offset(0, 2).Formula
ric
Rechercher des sujets similaires à "remplacer valeur contient formule"
