Remplacer élément dans code VBA
Bonjour à tous!
Savez vous comment faire pour remplacer une partie de code automatiquement? Ci-dessous mon code et la partie que je veux modifier surligné via une cellule dans mon fichier (B1) pour que les utilisateurs n'aient pas besoin d'aller fouiner dans le code
Sub GetSheets()
Path = "Y:\PROJETS\TEST_ABONNEMENTS_ODIGO\16082016\"
Filename = Dir(Path & "*.xls")
Do While Filename <> ""
Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
Next Sheet
Workbooks(Filename).Close
Filename = Dir()
Loop
J'ai trouvé ce code en fouinant sur internet mais je ne sais pas comment l'adapter :
Sub RemplacementMotDansProcedure()
'Nécéssite d'activer la référence
'"Visual basic For Application Extensibility 5.3"
Dim Ancien As String, Nouveau As String, Cible As String
Dim VBComp As VBComponent
Dim i As Integer
Dim Wb As Workbook
Set Wb = Workbooks("NomClasseur.xls")
Ancien = "Feuil1"
Nouveau = "Feuil3"
For Each VBComp In Wb.VBProject.VBComponents
For i = 1 To VBComp.CodeModule.CountOfLines
Cible = VBComp.CodeModule.Lines(i, 1)
Cible = Replace(Cible, Ancien, Nouveau)
VBComp.CodeModule.ReplaceLine i, Cible
Next VBComp
Merci pour ceux qui voudront bien m’aider.
72test.xlsm (24.18 Ko)
A tester.
Sub GetSheets()
Dim sPath As String, sFilename As String
Dim wbSource As Workbook
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Set wbSource = ThisWorkbook
    Set ws = wb.Worksheets("BOUTONS")
    sPath = ws.Cells(1, 2).Value
    sFilename = Dir(sPath & "*.xls")
        Workbooks.Open Filename:=sPath & sFilename, ReadOnly:=True
        For Each ws2 In ActiveWorkbook.Worksheets
            ws2.Copy After:=wbSource.Worksheets(1)
        Next ws2
        Workbooks(sFilename).Close SaveChanges:=False
        Filename = Dir()
    Loop
    Set ws = Nothing: Set wbSource = Nothing
Bonjour Jean-éric,
Merci pour ton aide
J'ai testé et j'ai une erreur d’exécution 424 me renvoyant à cette ligne
Je ne comprends pas vraiment cette erreur
Après relecture de la proposition.
Sub GetSheets()
    Set ws = wbSource.Worksheets("BOUTONS")
        Next ws2
        Filename = Dir()
    Loop
re,
j'ai re testé et ça ne fonctionne pas mais par contre j'ai bidouillé un truc et ça fonctionne comme je le souhaite, voici le code :
Sub GetSheets()
Find = Sheets("BOUTONS").Range("D1")
Filename = Dir(Find & "*.xls")
Workbooks.Open Filename:=Find & Filename, ReadOnly:=True
Next Sheet
Filename = Dir()
Loop
Merci encore! a bientot !
Rechercher des sujets similaires à "remplacer element code vba"
