Remplacer cellule nombre par un nom
Premier message, premiere question
Sur une feuille excel je voudrai quand je tape un code du genre" 100" la cellule affiche un nom genre "jean dupont" quelqu'un peut t'il me donné la solution?
Merci davance!
Si c'est dans la même cellule, seul une Macro VBA peut apporter la réponse, si c'est dans une autre cellule, la fonction CHOISIR est toute indiquée.
Que veux-tu faire?
48graphe.zip (106.22 Ko)
Ce que je souhaite c'est que dans une colone, quand je vais taper par exemple dlans la premire cellule "100" celle ci affiche "Robert Debre", ensuite sur la cellule du dessous je tape 101 celle ci affiche "jean Dujardin"
Donc pour moi je pensais sur une autre feuille préparer ma codification: un numéro = un nom, mais apres comment dire sur la feuille numéro 1 que si je tape 100 dans la cellule elle dois afficher le nom correspondant.
J'espere avoir été assez clair
Re bonjour
Non, c'est pas très clair.
Je te propose en guise de départ de partir du fichier joint, et à partir de là, tu nous dit ce que tu veux et tu mets le résultat à l'endroit où tu souhaites l'obtenir.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Nb_par_Nom.xls
pour retourner ce fichier (ou un autre) regarde joindre un fichier, en haut de cette page
Amadéus,si j'ai bten compris,car il n'a pas encore fait de base de données
il doit créer une feuille des données (feuil2)
colonne A des chiffres
colonne B des noms
Feuil1,il veuxfaire une liste déroulante en A1 et en B1 une rechercheV.
Suis je dans le bon ?
A +
Bonjour henri
Je ne sais quoi te répondre, j'attend la réponse de labidouille.
Il me semblait que ce n'était pas possible dans une même cellule, si ce n'est par macro ou par le correcteur d'orthographe, avec tous les problèmes que cela peut engendrer pour les autres cellules de la feuille.
J'ai quand même essayé.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/labidouille.xls
On saisit la valeur numérique directement dans la cellule ou dans la liste de choix.
Puis dans la même cellule une nouvelle liste déroulante ne comportant que la valeur correspondante au premier choix.
Une seule formule pour la liste de validation.
dré
Avec cette macro quand on tape 100 dans la colonne "nom du chauffeur" il affiche Patrick dans la cellule:
On Error Resume Next
If Target.Value = 100 Then Target.Value = "Patrick"
If Target.Value = 99 Then Target.Value = "Claude"
If Target.Value = 80 Then Target.Value = "Stéphane"
If Target.Value = 78 Then Target.Value = "Michel"
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie.xls
Seul probléme je souhaite que le resultat s'affiche dés que j'ai appuyé sur ENTRE
Rechercher des sujets similaires à "remplacer nombre nom"
