[resolu] Remplacement de date par un format
J'aimerais remplacer toutes les dates dans une colonne qui ont un format MOIS/ANNÉE du coup 11/14 ; 12/15...
Par le modèle AA/MM ( sans les chiffres du coup )
j'ai donc pensé à utiliser la fonction remplacer en utilisant un caractère représentant un chiffre quelconque ( # )
Et donc ##/## Mais cela ne marche pas, car je pense que ce n'est que dans le cas d'un seul chiffre, pas pour un nombre.
Est ce qu'il y a un autre caractère générique qui pourrait m'être utile dans ce cas là ?
Merci d'avance !
Pas bien clair.
Tu peux déposer un fichier qu'on sache exactement ce que contient tes cellules et ce que tu veux ?
Note que si tu veux des vraies dates utilisables par excel il faut que les cellules contiennent 01/01/15 et que tu choisisse le format d'affichage souhaité (aa/mm ou autre)
Ce serait pour remplacer toutes les dates ( 08/12 ; 07/11 .... ) ( le premier terme étant le mois, le deuxième l'année )
Par AA/MM
pour expliquer, cf le fichier joint.
Du coup je pensais utiliser un caractère générique pour remplacer les nombres sous le format " ##/##" et utiliser la fonction remplacer mais cela ne marche pas
27classeur2.xlsx (8.52 Ko)
Il doit y avoir plu simple !
=STXT(A1;1;CHERCHE("/";A1)-3)&STXT(A1;CHERCHE("/";D1)+1;2)&"/"&STXT(A1;CHERCHE("/";A1)-2;2)
En fait ce que je souhaite est encore plus simple que cela, je souhaite juste remplacer les chiffres ##/## par AA/MM
Tel que je le comprend:
=GAUCHE(A1;NBCAR(A1)-5)&"AA/MM"
puis copier-collage spécial valeur pour pouvoir se débarrasser de la colonne A
eric
parfait, merci, résolu !
Rechercher des sujets similaires à "remplacement date format"
