Remplacement auto de contenu
Salut à tous,
peut-on remplacer automatiquement un contenu qui varie de cellule en cellule d'une même colonne par un mot ?
merci pour vos réponses
Bonjour et bienvenue
Sans voir ton fichier, difficile de te répondre.
Quelle(s) valeur(s) à l'origine à remplacer par quel(s) mot(s) ?
La formule pourrait être du genre :
=SI(A2="Mot d'origine";"Nouveau Mot";A2)
Ou encore :
=SI(A2="Mot d'origine 1";"Nouveau Mot 1";SI(A2="Mot d'origine 2";"Nouveau Mot 2";A2))
Ou encore
=RECHERCHEV(A2;TABLO;2;0)
Où TABLO correspondrait à une plage d'équivalence (1ère colonne = Mot d'origine .... 2ème colonne = Nouveau Mot)
Ou encore, une macro qui remplacerait directement dans la cellule.
Le plus simple est que tu joignes ton fichier.
Comment Joindre Un Fichier
Amicalement
Nad
ci joint le fichier
pour le champ "le +" remplacer les contenu de cellule par "plus"
26test-noelle.csv (290.00 Octets)
Re
Encore plus flou !!! C'est le fichier de base ?
Tu veux que dans toutes les lignes de la colonne A (de A2 à A9) il ne soit écrit que "plus" ? (ce serait étrange ...)
A te relire avec plus d'explications.
Amicalement
Nad
non un extrait seulement
oui, j ai besoin de remplacer les contenu variable à chaque fois par le mot "plus"
Re
J'insiste peut-être durement, mais tu veux bien arriver à ceci ?
Nad
oui c'est ça !
Avec la commande REMPLACER.
Tu sélectionnes les cellules à modifier, puis Edition-Remplacer (ou CTRL + F avec Excel sous Windows, sous Mac ?)
Rechercher : *
Remplacer : Plus
et cliquer sur Remplacer tout.
Il faut bien taper l'étoile "*" dans Rechercher !
Autre méthode :
  • Tu sélectionnes les cellules (de A2 à A9 dans ton exemple)
  • Tu appuies sur la touche F5 et tu cliques sur "cellules" (tout en bas)
  • Tu coches "Constantes" et tu cliques sur OK
  • Tu cliques dans la barre de formule et tu ne gardes que "plus"
  • Tu valides avec CTRL+Entrée
Nad
merci pour vos réponses, je teste !
-- 14 Déc 2010, 17:11 --
Salut,
une dernière question :
comment rajouter automatiquement une lettre dans toutes les cellules d'une colonne après un contenu déjà existant
exemple : rajouter "€" après chaque chiffre placer dans les cellules
ci joint un fichier test exemple
merci d'avance !
18test-2-noelle.csv (109.00 Octets)
Re
Voir fichier :
22noelle2.zip (140.78 Ko)
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "remplacement auto contenu"
