Remonte Phrases contenant un Mot donné
Bonjour , et merci de votre support sur le sujet
Je voudrai faire remonter une série de Phrase appartenant à une colonne donnée pour un Mot donné.
En pièce jointe je vous met un exemple assez explicite .
Bien cordialement et par avance Merci
Daniel
312c-datas.xlsx (32.54 Ko)
Tu devrais nommer tes listes depuis le gestionnaire de nom pour plus de clarté
Ensuite tu peux passer par la fonction filtre elaboré ou tu définis ta plage à filtrer (base de donnée) et ton filtre (A1:B2)
Une méthode
272c-datas.xlsx (33.60 Ko)
bonsoir ;bonsoir Amadeus
2 soluces ;directement ou pas
34barachoie.xlsx (39.12 Ko)
J'ai testé la version Matricielle et par Index tous les deux sont géniaux et vous etes tous deux geniaux et encore Merci.
Ma derniere question avec plus de 1000 lignes à lire quels est la méthode qui remontera les valeurs plus rapidement et/ou la moins
vorace en RAM
Merci Amadeus et Tulipe_4
Daniel
je crois que la solution sans matricielle est un peu moins vorace ( ne pas oublier d'incrementer au dela de la ligne jaune sur le 2eme onglet en colonne F )
Merci tulipe_4 désolé du retard, un petit pb avec ma carte mère .
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "remonte phrases contenant mot donne"
