Relier une base de donnée à une feuil de consultation
bjr. svp j'ai besoin d'aide concernant un fichier que je veu maitre sur pied. ces un fichier avec deux feuilles. une feuille comporte la base de donnée et l'autre comporte la consultation de la base de donnée. je veu donc savoir comment relier la base de donne et la feuille de consultation????
16info-chauffeur.xlsx (49.37 Ko)
un peu de lecture avant ici.... spécialement le point 6
https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
P.
un essai
22rahim.xlsm (209.04 Ko)
merci beaucoup...
mais je ne voir pas de champ pour recherché les nom. et aussi la liste déroulante ne selection pas...
je ne sais pas si tu a une idée..
stp regarde le fichier "INFO-CHAUFFEUR" et propose moi quelque chose.
sur ce fichier j'essai de relier le champ de recherche avec la zone de liste déroulante.
14info-chauffeur.xlsx (49.37 Ko)
re
les champs sont noms et prenom
ça marche tres bien dans mon fichier
1) tu choisis un nom en fonction de l'intiale
2) comme il peut y avoir plusieurs prenoms >>tu en choisis 1
c'est l'union du nom et du prenom qui permet de tout faire fonctionner
recherche V ne marchera pas
ok.. jai compris tu a raison .stp tulipe_4 en ajoutant d'autre information dans la base de donnée, sa fonctionnera toujours?
je ne sais pas si tu peux m'explique ta formule utiliser.
j'ais essayer mais je comprend pas.
re
oui mais il faudra modifier ce que j'ai nommé bdd dans gestionnaire de nom
DECALER(BD!$C$2:$P$2;;;LIGNES(noms))
car elle va de la colonne C a la colonne P donc tu modifies le P selon ton rajout
pas de soucis en ce qui concerne le nb de lignes
attention : mes formules qui remplacent tes RECHERCHEV sont matricielles ;pour les faire marcher (au cas ou tu aurais cliquer dessus)
1) tu dois defusionner la cellule
2)il faut la revalider en faisant Ctrl Maj Entrée les 3 touches en memetemps
une erreur ces produit. jais changé la col "clé id" de la bdd en "concartener".je souhaiterai donc que l'affiche de consultation affiche la nouvelle col "clé id".
17rahim.xlsm (220.54 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "relier base donnee feuil consultation"
