Relation entre 3 combobox
J'ai un souci de programmation et je vois pas où (je crois que mon cerveau ne dois plus fonctionner!!!!)
J'ai 3 colonnes (D;E;F) et 3 combobox.
Je voudrai que dans la 1ere combo s'affiche les données de la colonne E sans doublons
Dans la 2ème je voudrai les données de la colonne D en lien avec la E sans doublons
Ex: Pour 2 il y a INS0579A et INS0600A
Dans la 3eme meme principe mais entre E et F sans doublons aussi
J'ai une partie de code qui fonctionne dans un autre fichier mais pas dans celui la :
Je mets aussi ci joint le fichier
Dim Ws As Worksheet
Dim NbLignes As Integer
Set Ws = Worksheets("Base")
NbLignes = Ws.Range("A65536").End(xlUp).Row
'Remplissage du ComboBox1
Alim_Combo 1
Private Sub ComboBox1_Change()
Alim_Combo 2, ComboBox1.Value
Private Sub Alim_Combo(CbxIndex As Integer, Optional Cible As Variant)
Dim j As Integer
Dim Obj As Control
Set Obj = Me.Controls("ComboBox" & CbxIndex)
Obj.Clear
If CbxIndex = 1 Then
For j = 3 To NbLignes
Obj = Ws.Range("A" & j)
If Obj.ListIndex = -1 Then Obj.AddItem Ws.Range("A" & j)
Next j
If Ws.Range("A" & j).Offset(0, CbxIndex - 2) = Cible Then
Obj = Ws.Range("A" & j).Offset(0, CbxIndex - 1)
If Obj.ListIndex = -1 Then Obj.AddItem Ws.Range("A" & j).Offset(0, CbxIndex - 1)
Next j
Obj.ListIndex = -1
87test-vba.zip (53.84 Ko)
Apparemment tu a copié le code à partir d'un autre modèle mais tu a oublier d'adapter la colonne.
La macro d'origine travail sur la colonne A et ta feuille a des données dans la colonne D
Oui je sais mais meme avec D sa marche pas
La j'ai fais un copier coller du fichier qui marche
Ton classeur en retour.
Ne fonctionnait pas parce que ...
1) Les lettres des colonnes n'étaient pas justes
2) Le test entre les cellules et cible >> Cellules au format Nombre et Cible au format String
J'ai aussi ajouter une variable globale NoAction qui évite de faire tourner la macro 2 à chaque fois que tu met une valeur dans Combo1.
J'ai rien trouver pour le remplissage du Combo3
Edit : Supprimer le fichier obsolète
Merci beaucoup
C'est deja super sympa
Je vais essayer de trouver pour la 3eme combo
Encore merci
En relisant ta question...essaye avec
    'Eviter d'envoyer la macro à chaque itération du remplissage du Combo1
    If NoAction Then Exit Sub
    Alim_Combo 3, ComboBox1.Value
Dim j As Integer
Dim Obj As Control
    Obj.Clear
    NoAction = True
            Obj = Ws.Range("E" & j)
            If Obj.ListIndex = -1 Then Obj.AddItem Ws.Range("E" & j)
        Next j
    ElseIf CbxIndex = 2 Then
            If Ws.Range("E" & j) = CInt(Cible) Then
            Obj = Ws.Range("D" & j)
            If Obj.ListIndex = -1 Then Obj.AddItem Ws.Range("D" & j)
        Next j
    ElseIf CbxIndex = 3 Then
            Obj = Ws.Range("F" & j)
            If Obj.ListIndex = -1 Then Obj.AddItem Ws.Range("F" & j)
        Next j
    On Error Resume Next
    Obj.ListIndex = 0
    On Error GoTo 0
    NoAction = False
non sa marche pas j'ai aucun combo qui est rempli
Ca fonctionne mais y faut faire une sélection dans Combo1, si tu veux le remplissage direct recopie..
    Set Ws = Sheets("Base")
    NbLignes = Ws.Range("D65536").End(xlUp).Row
    Alim_Combo 1
Je te renvoi le fichier car j'arrive pas meme avec tes explications clair
Peux tu m'aider stp
1241test-vba.zip (55.42 Ko)
comprend pas, , ton classeur fonctionne tip-top ?
Comment tu ouvre l'UF ?
Mettre le curseur dans le code de UserForm_Initialize et taper F5
Les trois combo sont rempli
Si ça ne va toujours pas regarde les références qui sont cochées et tu dis.
--> Outils --> Références
Sa marche tjs pas
Dans les references j'ai les 5 premieres de cochées
OK je viens de constater que le code fonctionne mais avec un arrêt dans le code ?? je teste pour y remédier et je reviens.
Je me suis tromper avec les noms de classeur identique, tu n'a pas adapter le code que j'ai mis dans les postes précédants.
Mais même avec mon classeur, c'est la première fois que j'ai un tel problème, ça fonctionne quand je lance le code à partir de l'éditeur de code avec un point d'arrêt mais quan je lance sans point d'arrêt ça va plus.
Enfin soit, j'ai tout simplifié, ce n'est pas nécessaire de se compliquez la tâche avec des objets, j'ai tout viré.
Et maintenant ça fonctionne impec à partir du bouton que j'ai mis dans la feuille.
Tu dis
Edit : supprimer le fichier obsolète
cool merci bcp
Juste une derniere question apres je te laisse tranquille
C'est possible que les combo soit vide si on choisi rien??
le 2 et le 3 ?
quand j'ai mis "cool merci bcp" sa voulait dire que sa marche
En fait je voudrai que lorsque je lance l'appli, les combo soit vide et non avec des données d'affiché
Sorry, j'avais pas fais le rapport.. mais maintenant j'ai mis mes lunettes
Mais ce que tu demande c'est pas clair, tu veux QUEL COMBO VIDE quand tu lance l'UF ?
Si le 1 doit aussi être vide faudra un bouton pour lancer le processus.
EDIT : Je pense que j'ai compris, tu veux que les 3 combo soient rempli avec les données MAIS QUE LES FENÊTRES soient vide ?
C'est ça?
Dans ton fichier, quand je clique sur le bouton j'ai les 3 combo qui affiche quelque chose directement tu est d'accord??
Moi ce que je veux c'est que lorsque je clique sur le meme bouton, les combo soient vides pour que je choisisse
Ex: A l'ouverture : combo1:Vide - Combo2:Vide - Combo3:Vide
Puis apres je choisi dans combo1 : 5, ce qui affiche dans combo 2 :INS1234/INS4567..... et pareil entre combo 2 et 3
EDIT : Oui c'est sa
Voire mon édit dans poste précédant.
Problème exposer clairement se comprend aisément.
C'est pas encore tout à fait bon à mon gout.
C'est presque sa
Les combo sont vides au debut c'est bon
Par contre quand je choisi la 1ere combo (ex : 5), je ne veux pas que tout s'affiche
En resume c'est sa :
selection dans Combo 1: Combo1 rempli, Combo2 vide, Combo3 vide
selection dans Combo 2: Combo1 rempli, Combo2 rempli mais en fonction du choix de combo1, Combo3 vide
selection dans Combo 3: Combo1 rempli, Combo2 rempli mais en fonction du choix de combo1, Combo3 rempli mais en fonction du choix de combo2
Je me suis peut etre mal exprime au debut mais je commence en VBA et je connais pas trop les termes
Excuse moi
????????? Comment tu veux faire une sélection dans combo1 s'il est vide
Là nous avons un noeux
EDIT : Je commence à m'habituer à ta façon de t'exprimer.et je pense que j'ai compris
Je modifie et reviens.
Rechercher des sujets similaires à "relation entre combobox"
