Regrouper si cellule identique dans une colonne
Je suis nouveau et j'ai besoin d'un petit coup de main .
J'essaye d'adapter le code de Klin89 a mon fichier mais je n'y arrive pas ...
Je souhaiterais faire un regroupement des valeurs identiques de la colonne F faire la somme des colonnes H,I,J,P transposer la colonne A ( date ) en ligne a partir de la colonne R avec un trie et que dans chaque cellule j'ai l'écart et la valeur .Pas très clair j'ai donc déposé un fichier avec deux onglets avec le tableau original et le résultat attendu et quelques explications .Les fichiers peuvent atteindre facilement 200 000 lignes .Merci de votre aide
45trie-date.xlsx (13.40 Ko)
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, n As Long, t As Long, dico1 As Object, dico2 As Object
    Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico1.CompareMode = 1
    Set dico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Sheets("SOURCE").Range("a1").CurrentRegion
        a = .Value: ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To UBound(a, 2))
        b(1, 1) = "N°": b(1, 2) = "Référence": b(1, 3) = "date"
        n = 1: t = 3
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not dico1.exists(a(i, 2)) Then
                t = t + 1
                dico1(a(i, 2)) = t
                If UBound(b, 2) < t Then
                    ReDim Preserve b(1 To UBound(b, 1), 1 To UBound(b, 2) + 10)
                b(1, t) = a(i, 2)
            If Not dico2.exists(a(i, 1)) Then
                n = n + 1
                dico2(a(i, 1)) = n
                b(n, 1) = n - 1
                b(n, 2) = a(i, 1)
                b(n, 3) = a(i, 3)
            b(dico2(a(i, 1)), dico1(a(i, 2))) = b(dico2(a(i, 1)), dico1(a(i, 2))) + a(i, 4)
    'restitution et mise en forme
    With Sheets("Feuil1").Range("a1")
        .CurrentRegion.Clear
        With .Resize(n, t)
            .Value = b
            .Cells(1, .Columns.Count + 1).Value = "Total"
            .Cells(2, .Columns.Count + 1).Resize(.Rows.Count - 1).Formula = "=sum(rc[-" & .Columns.Count - 3 & "]:rc[-1])"
            With .CurrentRegion
                .Font.Name = "calibri"
                .Font.Size = 10
                .VerticalAlignment = xlCenter
                .BorderAround Weight:=xlThin
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                With .Rows(1)
                    With .Resize(, 3)
                        .Interior.ColorIndex = 40
                    With .Offset(, 3).Resize(, .Columns.Count - 4)
                        .Interior.ColorIndex = 44
                    .Cells(.Columns.Count).Interior.ColorIndex = 45
                With .Columns(1)
                    .Resize(, 3).HorizontalAlignment = xlCenter
                    With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
                        .Interior.ColorIndex = 36
        Set dico1 = Nothing: Set dico2 = Nothing
Ci dessous le code de klin89 que je voudrais adapter à mon fichier. Merci pour l'aide ...
Bonjour surferdort,
Vois ceci :
Au préalable, crée la Feuil1
Sub test()
    Dim a, b, i As Long, n As Long, AL As Object, dico As Object
    Set AL = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets("Fichier original").Range("a7").CurrentRegion
        a = .Value
            If Not AL.Contains(a(i, 1)) Then AL.Add a(i, 1)
        AL.Sort: n = 1
        For i = 2 To UBound(a, 2)
            AL.Insert i - 2, a(1, i)
        ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To AL.Count)
        For i = 0 To AL.Count - 1
            b(n, i + 1) = AL(i)
            If Not dico.exists(a(i, 6)) Then
                n = n + 1: dico(a(i, 6)) = n
                b(n, 1) = a(i, 2): b(n, 2) = a(i, 3)
                b(n, 3) = a(i, 4): b(n, 4) = a(i, 5)
                b(n, 5) = a(i, 6): b(n, 6) = a(i, 7)
                b(n, 10) = a(i, 11): b(n, 11) = a(i, 12)
                b(n, 12) = a(i, 13): b(n, 13) = a(i, 14)
                b(n, 14) = a(i, 15): b(n, 16) = a(i, 17)
            b(dico(a(i, 6)), 7) = b(dico(a(i, 6)), 7) + a(i, 8)
            b(dico(a(i, 6)), 9) = b(dico(a(i, 6)), 9) + a(i, 10)
            b(dico(a(i, 6)), 15) = b(dico(a(i, 6)), 15) + a(i, 16)
            b(dico(a(i, 6)), AL.IndexOf(a(i, 1), 0) + 1) = "E " & a(i, 9) & " | " & "V " & a(i, 16)
        For i = 2 To n
            b(i, 8) = b(i, 9) - b(i, 7)
        With .Resize(n, UBound(b, 2))
            .Value = b
            .Columns.AutoFit
            .Font.Size = 10
            With .Rows(1)
    Set AL = Nothing: Set dico = Nothing
Au vu de ce que tu présentes, 200 000 lignes représente 200 000 colonnes une fois transposé, ça va pas le faire.
klin89
Merci beaucoup Klin 89 je reconnais que tu assures ...
Le code il est nickel c'est ce que je voulais, pour 178000 lignes il a fallut que quelques secondes donc très rapide.
Par contre je n'ai pas tout compris si tu pouvais me le décrypter ce serait super sympa ( sans abuser ) car je souhaite progresser. Dans tous les cas merci encore .
Rechercher des sujets similaires à "regrouper identique colonne"
