Regrouper plusieurs onglet en un seul
J'ai un classeur avec 6 feuilles(1 à 6) (générées depuis une autre macro) , entête identique (col A-AB) mais nb de données variables.
Je voudrais regrouper les feuilles 1 et 5 dans une nouvelle feuilles RECAP
J'ai trouvé un morceau de code ici même que j'ai adapté mais cela ne fonctionne pas, l'execution de la macro me retourne en RECAP, l'ensemble des feuilles 1à 6
Voici le code utilisé :
Sub TEST_1_5()
Dim dlgR As Integer, dlgi As Integer
Dim i As Byte
With Sheets("RECAP")
dlgR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A2:AB" & dlgR).ClearContents
For i = 1 To Worksheets.Count
Select Case UCase(Sheets(i).Name)
Case Is = "1"
Case Is = "5"
Case Else
dlgR = Sheets("RECAP").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets(i)
dlgi = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A2:AB" & dlgi).Copy Sheets("RECAP").Range("A" & dlgR + 1)
End Select
Une idée de ce qui coince?
Salut,
Je te propose un code qui devrait faire l'affaire. A adapter à tes besoins.
Sub TEST_1_5()
Dim i As Integer, DerLig_Recap As Integer, DerLig_i As Integer
    .Range("A2:B" & Rows.Count).ClearContents
        If Sheets(i).Name <> "RECAP" Then
            DerLig_Recap = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            DerLig_i = Sheets(i).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Sheets(i).Range("A2:B" & DerLig_i).Copy .Range("A" & DerLig_Recap + 1)
La prochaine fois joins un fichier exemple.
Salutations.
53exemple-25.xlsm (35.48 Ko)
Merci du retour, code plus court que le mien mais il reprend l'intégralité des différentes feuilles (dans mon cas Feuille 1 à 6) , hors je ne veux que la récap des feuilles 1 et 5
Pas mis de fichier joint car certaines données sensibles
C'était bien ma question sur mon premier post, comment corriger la macro pour que je regroupe que FEUIL "1" et "5"
Régis
Il suffit de remplacer la condition If …
If Sheets(i).Name = "Feuil1" Or Sheets(i).Name = "Feuil5" Then
Un fichier modèle peut-être créé sur la base d'un fichier réel en y enlevant les données confidentielles Par exemple mon fichier modèle
Amicalement.
45exemple-25-bis.xlsm (38.96 Ko)
Merci , c'est OK
Je modifie le tout, c'est du bonheur.
Régis
Rechercher des sujets similaires à "regrouper onglet seul"
