Regrouper plusieurs fichiers Excel sous un seul classeur
Bonjour tout le monde
Je souhaite regrouper plusieurs fichiers excel sous un seul classeur càd sous format de plusieurs feuilles j'ai exécuté la macro suivante:
Sub regroupe()
Dim chemin As String ' classeur regroupé
Dim rep As String ' répertoire à traiter
Dim fic As String ' classeur regroupé
Dim ligne As Long ' ligne écriture
Dim nbc As Integer ' nombre de classeurs
Dim Wf As Worksheet ' feuille regroupement
Dim Wl As Worksheet ' feuille regroupée
rep = ThisWorkbook.Path & "\"
On Error GoTo fin
Set Wf = ThisWorkbook.ActiveSheet ' variable feuille groupe
Wf.Cells.ClearContents
nbc = 0: nbf = 0 ' initialisation variables
ligne = 1
fic = Dir(rep & "*.xls") ' recherche fichiers
While fic <> ""
If fic <> ThisWorkbook.Name Then
chemin = rep & fic ' chemin fichiers
Workbooks.Open chemin, 0 ' ouverture
Set Wl = ActiveWorkbook.Sheets(1)
Wl.Copy After:=Wf
Workbooks(fic).Close SaveChanges:=False ' Fermeture du classeur
nbc = nbc + 1
fic = Dir
Wend
fin:
MsgBox nbc & " classeurs regroupés"
Cette macro marche bien sauf qu'elle ne garde pas le nom original de chaque fichier ça génère automatiquement Feuil 1, Feuil 2, Feuil 3, ... Alors que j'ai intérêt que chaque feuille soit identifiée par le nom du fichier .
Pourriez vous m'indiquer comment ajuster ce code pour que les feuilles soient identifiées par leur noms?
Merci bien d'avance
A tester et/ou adapter.
Cdlt
Public Sub regroupe()
Dim Nom As String   ' nom feuille copié
    With Application
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
    On Error GoTo fin
    ligne = 1
    While fic <> ""
            Nom = Split(Dir(Wl.Name), ".")(0)   'nom fichier sans extension
            Wl.Copy After:=Wf
            ActiveSheet.Name = Nom
            nbc = nbc + 1
        fic = Dir
    Wend
fin:
Bonjour Jean Eric
Merci bcp pour votre réponse, j'ai essayé votre code ça me génère le msg d'erreur suivant :
Erreur de compilation:
Variable non définie
à savoir je suis une novice en VBA , pourriez vous m'expliquer pas à pas comment adapter ce code à mon besoin, je vous en serais trèèès reconnaissante.
Bonne journée
Je n'avais pas réellement analysé ton code.
Voilà qui est fait et cela fonctionne chez moi. Ci-dessous le code modifié, très peu modifié d'ailleurs. J'ai supprimé la variable nbf qui ne servait à rien. Gros travail de ma part
Cdlt
    With Application
    On Error GoTo fin
    nbc = 0 ' initialisation variables
    ligne = 1
     While fic <> ""
            Wl.Copy After:=Wf
            nbc = nbc + 1
        fic = Dir
    Wend
fin:
Re
En fait ton code est le même que celui avec quoi je travaillais, ça regroupe effectivement tous les fichiers excel sous un seul classeur mais ça garde pas le nom du fichier sur l'onglet de la feuille.
voici mon besoin, j'ai une centaine de fichiers excel, Ville1_Rendement_, Ville2_Rendement_, Ville3_Rendement_, Ville4_Rendement_..j'ai intérêt à avoir un seul fichier excel qui rassemble tous ces classeurs sous format de feuilles identifiées par leur noms d'origine genre Ville1_Rendement_, Ville2_Rendement_, Ville3_Rendement_, Ville4_Rendement_.. et NON PAS Feuil1, Feuil2, Feuil3..
J'espère avoir bien élucidé mon besoin cette fois-ci.
Grand Merci Eric.
RE,
On revient à ma première idée...
Testé pour 1 fichier
Cdlt
Dim fic_1 As String ' nom fichier sans extension
    With Application
    On Error GoTo fin
    ligne = 1
     While fic <> ""
            fic_1 = Split(ActiveWorkbook.Name, ".")(0)
            Wl.Copy After:=Wf
            ActiveSheet.Name = fic_1
            nbc = nbc + 1
            Set Wl = Nothing
        fic = Dir
    Wend
fin:
Bonjour Eric,
Mon problème persiste tjrs les fichiers sont regroupés sous un même classeur mais sans leur nom d'origine
ci-joint le résultat que j’obtiens après l’exécution de la macro.
434cap.docx (235.88 Ko)
Cela fonctionne chez moi
Ci-joint fichier pour essai (faire CTRL+a pour lancer la procédure)
Cdlt
1'636excel-pratique.rar (18.47 Ko)
Enfin ça fonctionne! Grand merci Eric tu m'as sauvé!! j'apprécie énormément tes efforts pour répondre à mon besoin
Dernière qst stp je veux appliquer la mise en forme du 1er fichier à tous les fichiers regroupés est ce possible ?
Je ne comprends pas la question. Peux-tu reformuler
Cdlt
Bon je veux appliquer une mise en forme standard à tous les fichiers que j'ai regroupés d'un seul coup afin d'éviter de mettre en forme fichier par fichier surtout qu'ils ont tous la même structure est ce possible d'enregistrer la macro de la mise en forme du premier fichier et de l'appliquer à tous les fichiers regroupés?
Oui bien sûr, mais cela va sérieusement ralentir la procédure de regroupement. Cette mise en forme doit être minimaliste.
Cdlt
D'accord c'est bon je vais me contenter du bouton de reproduction de la mise en forme
Merci encore une fois Eric et passe une agréable journéé
je me permet de m'introduire car j'ai le meme besoin , j'ai essayer votre macros marche très bien , mais mon besoin et des classer les fichier un sur un , en trouvant a la fin le dernier fichierv oun un autre fichier contenant touts les fichier excel un sur un
merci de m'aider svp
salutation
Bonjour, je suis novice en VBA, je souhaiterais avoir un code qui me permettrais de sélectionner à partir d'un une "boite de dialogue"
Plusieurs fichier excel, et en faire un seul général, la subtilité c'est que mon fichier général devra copier uniquement les Page nommé,"feuil1" et que la 'dans la colonne A on mettra le nom du fichier ou provient la ligne.
Rechercher des sujets similaires à "regrouper fichiers seul classeur"
