Regrouper plusieurs feuille sur une seule
Bonjour a tous,
Une idée pour regrouper mes 3 feuilles sur une seule même feuille? (en fait j'ai 6 feuilles avec bcp plus de lignes mais j'ai du supprimer car trop lourd pour poster)
J'ai donc 6 feuilles de 15,000 lignes chacune a regrouper sur une seule.
J'ai tenté les copier/coller mais ca bug pas mal.
Merci!
27total-copie.xlsx (0.97 Mo)
Proposition XL365 :
Sur une nouvelle feuille, en A1 :
=ASSEMB.V(SUPPR.PLAGE(Sheet1!A:BF);EXCLURE(SUPPR.PLAGE(Sheet2!A:BF);1);EXCLURE(SUPPR.PLAGE(Sheet3!A:BF);1))
Vous pouvez ensuite sélectionner tout puis copier/coller valeurs uniquement.
Hello,
Une proposition
Tu mets en mode tableau tous les onglets et tes données, et tu nommes ces tableaux ainsi : "t_......."
Ensuite clic droit puis puis actualiser sur le tableau de l'onglet compil
17total-copie.zip (513.76 Ko)
@saboh--> merci la formule a fonctionné parfaitement sans aucun bug!
@baroute--> je maitrise moins les tableau tcode, peux tu stp me donner un exemple avec mon fichier?
Merci!!
Bonsoir à tous !
Compte tenu de la volumétrie, il serait intéressant, me semble-t-il, pour éviter la redondance au sein du classeur, d'externaliser la source et de l'intégrer via Power Query.
Par ailleurs, il est nécessaire de mettre à jour votre profil : la fonction SUPPR.PLAGE n'existe pas dans M365/2303.
Merci pour votre retour, content d'aider.
Cependant c'est vrai qu'au vu de la structure des données une approche via tableaux structurés et PQ me semble plus adaptée.
@JFL--> En effet, profil a jour, merci!
Bonjour à tous ,
Une version VBA :
  • la feuille "Compil" est mise à jour quand on la sélectionne
  • vous pouvez choisir d'avoir le résultat en plage normale ou bien en TS (tableau structuré) via la constante FaireTS
  • vous pouvez, le cas échéant, indiquer le nom du TS final via la constante NomTS
  • les données sources peuvent être soit en plages normales soit en TS
  • le code est dans le module de la feuille "Compil". Il est un peu commenté.
@mafraise--> Un grand merci pour cette option macro qui fonctionne parfaitement aussi! Je garde pour toutes mes prochaines compilation!
Rechercher des sujets similaires à "regrouper feuille seule"
