Refresh userform
BONJOUR FORUM ,
dans mon code je mets une contrainte dans un textbox ,
la contrainte est : si le champ saisi n'existe pas dans la base on donne l'accès de terminer le travail
sinon (si le champ existe dans la base) il bloque l'utilisateur de terminer le saisi des autres champs.
à ce moment la tous est bien ! mais si je teste un champs existant et aprés un autre non existant il este toujours bloqué , moi je veux rafraîchir le formulaire après chaque saisie interdit !
j'essaie avec
Me.Repaint
et
Load Me
mais ne fonctionne pas !!!
voila mon code dans le textBox qui contient la contrainte
Private Sub TextBoxLog_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim cell As Range, cell1 As Range
    Dim no_ligne As Integer, i As Integer
    Dim rôles_login_tracés As String, séparateur As String, rôles_login() As String
    Dim ctrl As Control
    With tracing_logins
        Set cell = .ListColumns("Login Windows").Range.Find(Me.TextBoxLog.Value)
      If cell Is Nothing Then: Exit Sub
        '// remplissage contrôles du formulaire
            login_saisi = Me.TextBoxLog.Value
            no_ligne = cell.Row - .HeaderRowRange.Row
           ' MsgBox "Utilisateur existe , a dèja un compte "
           MsgBox "Utilisateur existe dans la base , resaisir un autre "
           '// Désactivation des contrôles
            For Each ctrl In Me.Controls
                If TypeOf ctrl Is MSForms.TextBox Or TypeOf ctrl Is MSForms.ComboBox Then ctrl.Enabled = False
            Next ctrl
            Me.Repaint
            'Me.TextBoxLog.Enabled = True
et pour mieux comprendre ceci la pièce jointe
entrer ----> UserFormCreation
saisir ---->TextBoxLog
63project.xlsm (741.23 Ko)
merci d'avance
Un essai ...
Dim cell As Range
Dim ctrl As Control
    With tracing_logins
        If Not cell Is Nothing Then ' < modif (if Not ...)
                If ctrl.Name <> "TextBoxLog" Then   ' test pour éviter le 2e msgbox
            Next ctrl
            Me.TextBoxLog = ""      ' vider le textbox
            Me.TextBoxLog.SetFocus  ' lui redonner le focus
ric
Pour rafraichir le formulaire :
Call réafficher_formulaire: Unload Me
Un essai ...
Dim cell As Range
Dim ctrl As Control
    With tracing_logins
            Next ctrl
ric
merci RIC un bon code et j'élimine quelques instructions ! mais reste une seule chose c'est que le curseur ne retourne pas au TextBoxLog à chaque nouvelle saisie meme avec le
voici le nouveau code
Dim cell As Range
Dim ctrl As Control
    With tracing_logins
merciiii d'avance
comme ça il y a un doublement du formulaire ! et devient lourd !!
Un essai ...
Dim cell As Range
Dim ctrl As Control
    With tracing_logins
            If Me.TextBoxLog.Value = "" Then Cancel = True
ric
Un essai ...
Dim cell As Range
Dim ctrl As Control
    With tracing_logins
ric
SUPEEEER thank you RIC
ric
Rechercher des sujets similaires à "refresh userform"
