Réferencer une Cellule en Fonction de deux TXT_BOX
Bonjour à Tous,
J'ai un petit souci, Lors de la rédaction de la macro du bouton ajouter, qui devrait ajouter la valeur d'une "texte box"(ici Nom , surface au sol et profondeur) dans une cellule de la feuille "BAT" (colonne 2 pour Surface au sol , Colone 3 pour Profondeur ,etc ) et dans la ligne équivalente à "Texte box 1 " (numéro) attention les cellules peuvent être déjà remplies et elle doivent donc être changées. Dans le fichier dégrossit que je joint, la référence est le bouton Ajouter sur la use forme BAT. Merci mille fois d'avance pour votre aide.
14question-forum.xlsm (176.17 Ko)
image image
Bonjour Maximilien P
Je m'aperçois que depuis votre inscription, vous posez des questions,
mais aucun des post qui vous apporte la réponse n'est marqué comme "solution"
Vous voudrez bien le faire SVP
Voici une solution pour que le formulaire exporte bien les valeurs comme prévu:
22question-forum.xlsm (178.40 Ko)
Salut Au secours
Ci joint ma solution
23question-forum.xlsm (162.27 Ko)
A+ François
Bonjour à tous les deux,
Merci Ausecour pour ta solution je vais de suite regarder pour voir si cela fonctionne.
Bruno M45, merci pour ton commentaire, je vais faire ca maintenant désolé je suis nouveaux ici :)
Merci à vous deux Ausecour et FanFan38 cela fonctionne bien et je peux maintenant le faire pour mes autres use forms! merci pour votre aide et bonne semaine à vous ! :)
Rechercher des sujets similaires à "referencer fonction deux txt box"
