Référence récurrente valeur d'une cellule
Dans le même fichier .xls, j'ai deux feuilles:
  • sur une feuille (F1) il y a un tableau croisé dynamique
  • sur l'autre feuille (F2) un tableau dont les valeurs font référence au tableau croisé dynamique de la 1ère feuille
Dans la feuille (F2); pour chaque colonne je cherche à copier les valeurs comprises toutes les 5 lignes;
Par exemple, dans F2:
la cellule A1 fait référence à la valeur de la cellule B8 dans la feuille (F1)
la cellule B1 fait référence à la valeur de la cellule B13 dans la feuille (F1)
la cellule C1 fait référence à la valeur de la cellule B18 dans la feuille (F1)
comment faire pour automatiser cela ?
Merci !
Avant tout, joindre le fichier (en Excel) pour éviter à celui qui regarde d'avoir à bâtir un fichier complet...
Comme demandé, voici un exemple (voir fichier joint).
Je souhaiterai trouver la formule qui me permette de réaliser les données de la feuille 2.
-- 24 Aoû 2010, 11:18 --
31exemple.xls (15.00 Ko)
60exemple.xls (15.00 Ko)
Formule en B4 à incrémenter sur tout le tableau
=DECALER(Feuil1!$C$3;EQUIV(B$3;Feuil1!$B$4:$B$15;0)+LIGNE()-4;EQUIV($B$2;Feuil1!$D$3:$G$3;0))
47exemple.xls (16.00 Ko)
Merci cela fonctionne bien.
Cependant si j'ajoute plusieurs valeurs au paramètre 1, je ne peux obtenir un bon résultat dès que je passe à la valeur 2 du paramètre 1. Voir fichier ci-joint. Pourriez-vous m'aider ?
34exemple.xls (16.00 Ko)
Cela va devenir un peu plus complexe et il faudrait des heures pour expliquer.
En gros, tout est basé sur le décalage des tableaux et leur emplacement.
Formule en C4, incrémentée sur tout le tableau
=DECALER(Feuil1!$C$3;EQUIV(C$3;DECALER(Feuil1!$B$4:$B$15;(ENT((LIGNE()-1)/3)-1)*12;);0)+((ENT((LIGNE()-1)/3)-1)*12)+MOD(ENT(LIGNE()-1);3);EQUIV($C$2;Feuil1!$A$3:$G$3;0)-3)
26exemple-v2.xls (19.50 Ko)
Merci beaucoup pour votre formule. Malheureusement elle ne fonctionne pas sur mon tableau où j'ai dû ajouter quelques arguments en paramètres 2. Elle fonctionne pour la 1ère valeur du paramètre 1 mais dès que je passe à la 2eme valeur du paramètre 2, j'ai un problème. Pourriez-vous m'aider ? (Ci-joint mon fichier modifié).
28exemple.zip (3.78 Ko)
Ce dernier fichier est-il le définitif, ou vas-tu encore en envoyer un nouveau modifié?
Parce que, suivant l'organisation du fichier, les formules sont différentes.
Il vaudrait donc mieux connaître le fichier définitif avant de tout recommencer..
C'est la version définitive. Mais cela m'intéresserait de comprendre ta formule afin de pouvoir l'adapter seul en cas de changement. Je maitrise les formules en général et comprend assez bien excel. Mais bien sûr je n'ai pas ton niveau ? (Es-tu un spécialiste Excel ?)
Par avance, merci.
Nouvelles formules
Explications dans le fichier
44exemple-v3.zip (6.21 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "reference recurrente valeur"
