Redondance/doublons dans Combobox
J'ai un petit problème avec mes combobox.
Je m'explique, lorsque que je sélectionne une valeur dans ma combobox1, un tri est effectué dans ma combobox2 pour afficher uniquement les éléments en lien avec la combobox1.
C'est a ce moment la que mon problème apparaît, c'est-à-dire que j'ai plusieurs fois le même terme qui apparaît.
J'aurai besoin d'aide pour résoudre ce problème.
34classeur1-v1.xlsm (19.44 Ko)
  Set f = Sheets("BD")
  Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For Each c In f.Range("A2:A" & f.[A65000].End(xlUp).Row)
    d(c.Value) = ""
  Next c
  temp = d.keys
  Tri temp, LBound(temp), UBound(temp)
  Me.ComboBox1.List = temp
Private Sub ComboBox1_click()
    If c.Value = Me.ComboBox1 Then d(c.Offset(, 1).Value) = ""
  Next c
  temp = d.keys
  Me.ComboBox2.List = temp
  Me.ComboBox2.ListIndex = -1
  Me.ComboBox3.ListIndex = -1
Private Sub ComboBox2_click()
    If c.Value = Me.ComboBox1 And c.Offset(, 1).Value = Me.ComboBox2 Then d(c.Offset(, 2).Value) = ""
   Next c
   temp = d.keys
   Me.ComboBox3.List = temp
Sub Tri(a, gauc, droi) ' Quick sort
  ref = a((gauc + droi) \ 2)
  g = gauc: d = droi
  Do
     Do While a(g) < ref: g = g + 1: Loop
     Do While ref < a(d): d = d - 1: Loop
     If g <= d Then
        temp = a(g): a(g) = a(d): a(d) = temp
        g = g + 1: d = d - 1
   Loop While g <= d
   If g < droi Then Call Tri(a, g, droi)
   If gauc < d Then Call Tri(a, gauc, d)
Boisgontier
Merci pour votre retour.
J'ai essayé d'appliquer le code dans un autre fichier, mais j'ai une erreur qui apparaît " l'indice 9 n'appartient pas à la sélection ".
Pourriez-m'aider ?
Mon code de base avant de mettre votre code était le suivant :
Dim strTemp, i&, j&, nCB&
Dim fd As Worksheet, tablo, dico As Object
Dim DerLigne As Integer
Private Sub ComboBox1_Change()
    ComboBox2.Clear
    ComboBox3.Clear
    ComboBox4.Clear
    For i = 1 To UBound(tablo, 1)
        If tablo(i, 1) = ComboBox1 Then
            ComboBox2.AddItem tablo(i, 2)
    nCB = 2
    Call Tri
Private Sub ComboBox2_Change()
    ComboBox3.Clear
    ComboBox4.Clear
        If tablo(i, 1) = ComboBox1 And tablo(i, 2) = ComboBox2 Then
            ComboBox3.AddItem tablo(i, 3)
    nCB = 3
    Call Tri
Private Sub ComboBox3_Change()
    ComboBox4.Clear
        If tablo(i, 1) = ComboBox1 And tablo(i, 3) = ComboBox3 Then
            ComboBox4.AddItem tablo(i, 4)
    nCB = 4
    Call Tri
If MsgBox("confirmez-vous l'ajout des données?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
With Worksheets("ENTREES_SORTIES")
DerLigne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Cells(DerLigne, "A") = ComboBox1
        Cells(DerLigne, "B") = ComboBox2
        Cells(DerLigne, "C") = ComboBox3
        Cells(DerLigne, "D") = ComboBox4
        Cells(DerLigne, "E") = TextBox2.Value
        Cells(DerLigne, "F") = TextBox3.Value
        Cells(DerLigne, "H") = ComboBox5
        Cells(DerLigne, "I") = ComboBox6
        Cells(DerLigne, "J") = TextBox4.Value
Unload Sorties
Private Sub UserForm_initialize()
    Set fd = Sheets("ENTREES_SORTIES")
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    tablo = fd.Range("A11:D" & fd.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        dico(tablo(i, 1)) = ""
    ComboBox1.List = Application.Transpose(dico.keys)
    nCB = 1
    Call Tri
Sub Tri()
    With Me.Controls("ComboBox" & nCB)
        For i = 0 To .ListCount - 1
            For j = 0 To .ListCount - 1
                If .List(i) < .List(j) Then
                    strTemp = .List(i)
                    .List(i) = .List(j)
                    .List(j) = strTemp
            Next j
18stocks-v2.xlsm (247.19 Ko)
Dans ton code, tu écris dans Private Sub UserForm_initialize() du UserForm Sorties set f = Sheets("ENTREE_SORTIE") ... mais le nom de la feuille est ENTREES_SORTIES d'où l'erreur.
ric
Merci ric pour cette correction.
Mais du coup j'ai un autre problème qui ce situe ici
Le message d'erreur est le suivant : " l'indice 9 n'appartient pas à la sélection"
merci d'avance
Tout en regardant ton code pour situer l'erreur, j'ai trouvé ceci ...
Si tu utilises un With ... il faut mettre des . devant les Cells et les Range si tu veux que les Cells et les Range soient ceux de la feuille référée par le With. Sinon, ce sera ceux de la feuille active.
        .Cells(DerLigne, "A") = ComboBox1
        .Cells(DerLigne, "B") = ComboBox2
        .Cells(DerLigne, "C") = ComboBox3
        .Cells(DerLigne, "D") = ComboBox4
        .Cells(DerLigne, "E") = TextBox2.Value
        .Cells(DerLigne, "F") = TextBox3.Value
        .Cells(DerLigne, "H") = ComboBox5
        .Cells(DerLigne, "I") = ComboBox6
        .Cells(DerLigne, "J") = TextBox4.Value
ric
L'erreur est dans le code de la combobox3 ... le code réfère à la combobox3 elle même et il devrait référer à la combobox2 ... ainsi ...
Private Sub ComboBox3_click()
    For Each c In f.Range("A11:A" & f.[A65000].End(xlUp).Row)
    If c.Value = Me.ComboBox1 And c.Offset(, 1).Value = Me.ComboBox2 Then d(c.Offset(, 3).Value) = ""
   Next c
   temp = d.keys
   Me.ComboBox4.List = temp
   Me.ComboBox4.ListIndex = -1
ric
Donc si je veux ajouter une combobox supplémentaire, le code sera le suivant :
Option Compare Text
Dim f
  Next c
  Temp = d.keys
  Tri Temp, LBound(Temp), UBound(Temp)
  Me.ComboBox2.List = Temp
  Me.ComboBox5.ListIndex = -1
   Next c
   Temp = d.keys
   Me.ComboBox3.List = Temp
    If c.Value = Me.ComboBox1 And c.Offset(, 1).Value = Me.ComboBox3 Then d(c.Offset(, 3).Value) = ""
   Next c
   Temp = d.keys
   Me.ComboBox4.List = Temp
Private Sub ComboBox4_click()
    If c.Value = Me.ComboBox1 And c.Offset(, 1).Value = Me.ComboBox4 Then d(c.Offset(, 4).Value) = ""
   Next c
   Temp = d.keys
   Me.ComboBox5.List = Temp
Unload Sorties
Set f = Sheets("STOCKS")
    d(c.Value) = ""
  Next c
  Temp = d.keys
  Me.ComboBox1.List = Temp
  g = gauc: d = droi
  Do
     If g <= d Then
        Temp = a(g): a(g) = a(d): a(d) = Temp
   Loop While g <= d
En ajoutant une combox supplémentaire j'ai encore le message d'erreur qui s'affiche.
Si j'ai bien compris, le code devrait être celui-ci :
        If c.Value = Me.ComboBox1 And c.Offset(, 3).Value = Me.ComboBox3 Then d(c.Offset(, 4).Value) = ""
    Next c
    Temp = d.keys
Pourriez-vous m'aider à m'en sortir.
Un essai ...
ric
Rechercher des sujets similaires à "redondance doublons combobox"
