Redimensionner 1 colonne sur 3
bonjour,
un problème basique pour vous les experts.
Je cherche comme indiqué dans le titre a redimensionner 1 colonne sur 3 dans une feuille ou une partie .
j'arrive avec le code ci dessous à faire le décalage et le l'élargissement de la colonne mais je ne sais pas faire la boucle pour automatiser.
merci d'avance
Sub resize()
Dim i As Variant
    For i = Cells(1, 1) To Cells(1, Column.Count)
    ActiveCell.ColumnWidth = 50
    ActiveCell.Offset(0, 3).Activate
Essaye :
Sub resize()
Dim x As Integer, i As Integer
 x = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For i = 1 To x Step 3
    Columns(i).ColumnWidth = 50
Amicalement
Nad
merci Nad,
je vais essayer cela demain ,il est tard chez moi.
le STEP dans le code permet le décalage de 3 cellules vers la droite?
bonne journée
Re
Le step indique de combien le i doit être incrémenté à la prochaine boucle
For i = 1 To x
1ère boucle, i vaut 1
2ème boucle, i vaut 2
2ème boucle, i vaut 1+3 soit 4
Nad
merci pour tout
Rechercher des sujets similaires à "redimensionner colonne"
