Récupérer valeurs colonnes sans espaces
J'ai une application métier qui m'édite un petit rapport sous excel, avec des infos qu'il me faut extraire.
Ces infos se trouvent en colonne N et O.
Mon soucis, c'est qu'entre chaque info se trouvent des cellules vides et jamais le même nombre.
Je souhaiterais récupérer par vba toutes ces infos dans les colonnes Q et R sans les les cellules vides, les unes à la suite des autres.
Un petit exemple pour ilustrer ma demande.
Merci pour votre aide.
32classeurjw.xls (14.00 Ko)
Bonsoir
Essaye ce code :
Sub Liste()
Range("Q11:R1000").Clear
Set MajListe1 = Range("N11:N1000").ColumnDifferences(Comparison:=Range("N1000")) 'N1000 doit être vide !
    MajListe1.Copy Range("Q11")
Set MajListe2 = Range("O11:O1000").ColumnDifferences(Comparison:=Range("O1000")) 'O1000 doit être vide !
    MajListe2.Copy Range("R11")
Amicalement
Nad
Bonjour Nad,
Merci pour ton aide, le code fonctionne sauf si je souhaite l'executer comme cela ou il tourne en boucle..
Private Sub Worksheet_Hange(ByVal Target As Range)
J'aimerais que le tableau en colonnes "R" et "Q" se mettent à jour dès que de nouvelles infos sont ajoutées en colonnes "N" et "O" sans manipe sur un bouton, je n'y parviens pas malheureusement.
Je me permet donc de te soliciter encore un peu.
Merci,
Merci,
Laisse le code dans un module et place celui-ci dans la feuille
If Not Application.Intersect(Target, Range("N11:O1000")) Is Nothing Then
Call Liste
Amicalement
Nad
Merci pour ton aide Nad,
Ça me convient parfaitement.
Bon week end
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeurs colonnes espaces"
