Récupérer Valeur d'une cellule d'un autre fichier
Je suis en train de créer un fichier pour y récupérer des informations afin de les traiter.
Ce fichier sera utilisé par plusieurs personnes .
La première des choses pour l'utilisateur sera de cliquer sur un bouton "Parcourir" qui comme vous pouvez le deviner importera un fichier de données (xls)
Seulement si la personne importe un fichier autre autre que celui qu'il faudrait il y aura un Gros Bug ce
que je veux éviter bien sur :
Dans les fichiers que l'on peut importer dans la cellule A1 de l'onglet "Sheet1" il y aura toujours le mot "poste"
Donc en ouvrant le fichier de données il faudrait vérifier si le mot "poste" est bien présent ...
J’utilise cette fonction pour ouvrir le fichier :
w = Application.GetOpenFilename("fichier excel (*.xls), *.xls", _
, "", , False
J'arrive à récupérer l'info mais dans une cellule (pas bon) je voudrais simplement vérifier dans une condition mais je ne sais pas comment faire.
info= "=[" & nomfichier & "]Sheet1!$A1"
Pourriez vous m'aider ?
Eric
Salut Jefekoi,
Une idée, à tester : utiliser la méthode .find pour chercher le mot "poste", par exemple :
Set recherche = Workbooks("nom_fichier.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("A1:AZ100").Find(What:="poste")
Puis vérifier son existence :
If recherche Is Nothing Then Exit Sub
Bonne soirée
Baboutz
Merci pour ton aide
En brut CA marche
mais si je modifie Workbooks("2802.xls") par Workbooks(nomfichier)
il me fait une erreur "L'indice n'appartient pas à la sélection"
tmpStr = Split(w(1), "\")
nomfichier = tmpStr(UBound(tmpStr))
Set recherche = Workbooks("2802.xls").Worksheets("Sheet1").Range("A1:AZ100").Find(What:="poste")
À quoi correspond w(1) ?
As-tu essayé de faire
MsgBox nomfichier
afin de vérifier qu'il soit bien égale à "2802.xls" ?
EDIT : J'ai un vague souvenir, mais il faut peut-être rajouter les guillemets dans la variable
nomfichier = """" & tmpStr(UBound(tmpStr)) & """"
Voici le résultat en image
Set monWB = ActiveWorkbook
w = Application.GetOpenFilename("fichier excel (*.xls), *.xls", , "Sélection de vos fichiers excel", , True)
MsgBox nomfichier
Set recherche = Workbooks(nomfichier).Worksheets("Sheet1").Range("A1:A2").Find(What:="poste")
En cliquant sur Débogage, quelle est la ligne pointée ?
Set recherche = Workbooks("nomfichier").Worksheets("Sheet1").Range("A1:A2").Find(What:="poste")
j'ai essaye de cette manière et ça ne marche pas plus
Que t'affiches la MsgBox sans
Mais avec juste
As-tu le bon nom de fichier ? Avec la bonne extension ?
Rien y change toujours la même erreur
Oui pour le nom importé c'est correct
Je crois qu'en fait c'est pas possible s'il est fermé...
Essayons autre chose, à mettre avant la méthode find :
Dim Engin As Workbook
Set Engin = Application.Workbooks.Open("CHEMIN\Nom_Classeur.xlsx")
Et à la fin, on referme le fichier excel
Engin.Close
Avant de faire ton test j'ai essayé un truc et ça marche si je ne met pas le set
rechercher = Workbooks(nomfichier).Worksheets("Sheet1").Range("A1:A2").Find(What:="poste")
MsgBox rechercher
Resultat = poste
Ton truc fonctionne très bien
Set Engin = Application.Workbooks.Open(w)
MsgBox rechercher
Engin.Close
Mais il est un bête de l'ouvrir avant de l'ouvrir lol
Oups, à force je me suis perdu
Ohhh bien vu ! Du coup, tu as réussi à coder ce que tu voulais ?
Re
Finalement je charge le fichier et il vérifie si il peut continuer le traitement ou pas
Ce qui revivent au même truc que tu m'as donné
Merci pour ton aide
Okay, content que tu es réussi ce que tu voulais
Bonne soirée !
Baboutz
Voila finalement j'ai fait comme ceci :
fName = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xls), *.xls")
tmpStr = Split(fName, "\")
nomFichier = tmpStr(UBound(tmpStr))
Workbooks.Open (fName)
If Workbooks(nomFichier).Sheets(1).[A1] <> "poste" Then MsgBox "Votre fichier n'est pas valide": fName = "Faux"
Windows(nomFichier).Visible = True
Workbooks(nomFichier).Close
If fName = "Faux" Then End
En gros il ouvre le fichier mais il ne l'affiche pas
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeur fichier"
