Récupérer un commentaire d'une cellule
J'ai un fichier Excel dans lequel un utilisateur a mis plein de commentaires (petit triangle rouge en haut à droite de la cellule).
Je voudrais savoir s'il est possible de récupérer ces commentaires.
Je m'explique :
si A1 a un commentaire alors mettre dans B1 le commentaire sinon passer à A2
et on continue comme cà de A1 jusqu'à A15000
Par avance merci si vous pouvez m'orienter
Nini
Sub ExtraitCommentaire()
  For Each c In Range("A1", [A65000].End(xlUp))
    c.Offset(0, 1) = c.Comment.Text
    Next c
545commentaires.zip (7.25 Ko)
Merci pour la réponse, je vais essayer demain avec mon fichier
Dans le même genre, est ce que l'on peut mettre un texte précis dans la cellule d'à côté en fonction de la couleur du fond de la cellule
Si en A1 le fond est vert alors ok dans B1
Si en A1 le fond est rouge alors "pas ok" dans A1
Si en A1 le fond est jaune alors "bof" dans A1
Si en A1 pas de fond alors rien sen A1
Ca jusqu'à A15000
Voir nouveau fichier
294commentaires.zip (7.95 Ko)
Un grand merci car le code m'a permis d'y arriver
Le seul problème venant du fait qu'en l'absence de commentaire, le code plantait
Je me suis débrouillé et voici le code :
  For Each c In Range("E2", [E5000].End(xlUp))
    If Not c.Comment Is Nothing Then
    c.Offset(0, 2) = c.Comment.Text
    Next c
Sub valeur_couleur()
Dim cell As Range
If c.Interior.ColorIndex = 3 Then c.Offset(0, 1) = "Non acceptable"  'rouge.non conforme
If c.Interior.ColorIndex = 6 Then c.Offset(0, 1) = "Acceptable" 'jaune.acceptable
If c.Interior.ColorIndex = 43 Then c.Offset(0, 1) = "Conforme" 'vert.conforme
Next c
Encore merci
Nini
Rechercher des sujets similaires à "recuperer commentaire"
