Récupérer le nom d'une feuille
Je souhaite récupérer le nom d'une feuille de manière à l'afficher dans le titre de mon tableau, associé à d'autres caractères. La fonction Feuille ne me permet de récupérer que le numéro de feuille. Existe-t-il une fonction pour ça ?
Bonjour ACDL, le forum,
Un essai:
Par VBA :
Sub RecupNomFeuille()
Dim Nom
Nom = Sheets(1).Name        'nom de la feuille 1
Range("B2") = Nom             'B2 =cellule titre du tableau
302recupnom.xlsm (15.47 Ko)
par formule :
=DROITE(CELLULE("nom de fichier");NBCAR(CELLULE("nom de fichier"))-TROUVE("]";CELLULE("nom de fichier")))
Pour compléter la proposition de xorsankukai, voici la formule à coller dans la cellule où tu veux mettre le nom de la feuille :
=STXT(CELLULE("NomFichier");TROUVE("]";CELLULE("NomFichier"))+1;50)
Bye !
Merci,
Çà fonctionne. Serait-il possible d'automatiser la macro à chaque changement de nom ou création de feuille par exemple ou à l'ouverture du fichier ? Voir fichier joint, feuille 2DE.
Merci.
Bonsoir ACDL, le forum,
Un début de réponse :
Code à placer this workbook: A chaque ajout de feuilles, le nom de l'onglet s'inscrit en A1
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Cells(1, 1) = ActiveSheet.Name    'cellule titre du tableau [1(ligne),1(colonne)]
si tu prends la version formule la mise à jour est permanente.
eric
Nouvelle version :
x = Sheets("Base").Range("A1").Value
y = Sheets("Base").Range("B1").Value
If ActiveSheet.Name <> "Base" Then
'Cells(1, 1) = ActiveSheet.Name & "  " & x & "  " & y 'cellule titre du tableau [1(ligne),1(colonne)]
Range("B2").Value = ActiveSheet.Name & "  " & x & "  " & y 'cellule titre du tableau B2
PS : Cela reste du "bricolage", je te conseille vivement de suivre l'avis des pros par formule
Ta solution "bricolage" me va très bien, d'autant que la version formule des pros, ne fonctionne pas chez moi. J'ai du louper un truc pour la formule.
Merci de ton aide.
pour la fonction saisis =CELLULE( dans une cellule et regarde le nom du paramètre proposé dans la liste (du style "nomfichier"), des fois que ça varie selon la version excel.
Et il faut que le fichier soit enregistré pour avoir un nom.
eric
Ok Eric, mais la liste des paramètre je la trouve où ?
Quand tu saisis une fonction excel déroule la liste des possibilités pour les paramètres à choix quand tu arrives à sa saisie (enfin à partir de 2007)
eric
Je dois avoir une version particulière d'Excel, car la liste des arguments ne s'affiche à aucun moment lors de la saisie de la fonction dans la formule. Ou bien il y a un paramètre à activer dans excel. pour que cela se produise.
En tout cas merci pour assistance.
rien à activer, et sur 2013 tu dois l'avoir. Ca donne ça :
2017 07 04 09 40 34
eric
Effectivement, la liste apparaît. Mais il faut, comme tu l'as écrit, SAISIR la fonction. Ce que je ne faisais pas.
Merci bcp.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer nom feuille"
