Récupérer la valeur d'une cellule suite à une comparaison
Je sollicite votre aide parce que je ne sais pas comment effectuer une opération. Je m'explique
j'ai un feuille data qui contient 1colonne("C") avec des nom de lieux et une 2ème colonne("D") qui contient le kilométrage par rapport au lieu.
Ex: bienne,18
Ensuite j'ai une page, Janvier, sur laquelle j'aimerais que, lorsque je j'écris bienne dans la colonne lieu("B"), dans la colonne km("C"), vienne s'inscrire la valeur correspondante. C à d, 18.
Mais la je sèche.
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
Si j'ai bien compris votre demande, vous pouvez faire cela avec la formule RECHERCHEV
Explications dans ce lien --> https://www.excel-pratique.com/fr/fonctions/recherchev
Si ok-->
en colonne C votre formule sera dans le genre : =RECHERCHEV(B1;DATA!C:D;2;FAUX)
Dan plus rapide. bonjour Dan
Merci pour vos promptes réponses.
J'ai malheureusement oublier de préciser que je fias ça en VBA.
Dans ce cas préciser aussi l'évènement vba déclencheur du remplissage en colonne C.
Ou mieux un fichier exemple.
Hum...
Alors un fichier exemple serait tout indiqué (sans données confidentielles)
XmenPL ...on se croise le fer là...
Ok. Alors je joins le fichier ave la macro.
Le document est majoritairement en allemand, à cause du chef. Donc si y a des questions, n'hésitez pas.
Merci encore pour votre aide.
27spesen.xltm (62.14 Ko)
Bonjour, le code pour exemple est dans la Feuille janvier.
Cependant je pense que c'est une mauvaise idée car il faudra le copier dans tous les onglets... ceci va ralentir inutilement alors qu'une simple formule
le faisait sans problème.
13spesen-1-2.xlsm (61.62 Ko)
For i = 4 To 26
If Range("C" & i) <> "" Then
On Error Resume Next
X = Application.WorksheetFunction.VLookup(Range("C" & i), Sheets("Data").Range("D:E"), 2, 0)
Range("D" & i).Value = X
Range("D" & i).Value = ""
Merci pour la réponse.
Je vais tester dès que j'ai 5.
Salut,
Merci Xmenpl, ça marche au poil.
J'aurais juste encore une question, où dois-je placer le code pour qu'il fonctionne?
Dans Module1, le code fonctionne en mode F8
Dans ThisWorkbook, rien.
Merci encore pour l'aide apportée.
C'est un code pour un évenement feuille donc dans les feuilles ( worksheet ) pas dans le fichier ( workbook )
Dans mon exemple il est dans la feuil3 (janv)
Ha, ok. Merci pour la précision.
J'ai remarqué un comportement bizarre. Quand les noms des villes se trouvent dans la feuille Data, ça marche nickel, mais, si je mets un nom qui n'existe pas dans la feuille Data, ça me renvoie quand même une valeur.
C'est pour ça que j'étais partis sur Application.Match mais comme je voyais pas comment récupérer la valeur associée, j'ai demandé de l'aide.
En cherchant, j'ai trouvé qu'on pouvait mixer vlookup et match, mais je suis pas sûr que cela fonctionne dans mon cas...
Une idée?
C"est pour celà que je préfère une formule car çà limite les erreurs lors des saisies ( manque majuscule nom de ville pas trouvé ) erreur de frappe...
Au moins la formule renvoi erreur si le nom n'est pas trouvé.
Voilà j'ai un peu de temps.
Voilà comment j'ai compilé le système (en me basant sur tes infos Xmenpl):
Sur chaque feuilles
Private Sub worksheet_change(ByVal target As Range)
    If Not Intersect(target, Range("C4:C26")) Is Nothing Then
        Call kilometrage
Ensuite la macro
Sub kilometrage() 'pour ajouter automatiquement les kilomètres selon la destination
Dim err As Integer
err = 0
lieu = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("C4:C26")) + 3
ville = Sheets("Data").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     For i = 4 To lieu '26
     ok = Application.Match(Range("C" & i), Sheets("Data").Range("D2" & ":D" & ville), 0) 'check si la ville existe dans la liste
        If Range("C" & i) <> "" And Not IsError(ok) Then 'si la cellule n'est pas vide que le match est ok, on continue
            km = Application.WorksheetFunction.VLookup(Range("C" & i), Sheets("data").Range("D:E"), 2, 1)
            Range("D" & i).Value = km
            err = err + 1
    If err > 0 Then
        MsgBox "Ville inconnue"
Encore merci infiniment pour l'aide apportée.
A une prochaine.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeur suite comparaison"
