Récupérer la dernière valeur d'une plage
J'ai trouvé une super formule sur internet pour récupérer la dernière cellule non vide dans une plage :
{=MAX( (a1:a20<>"")* LIGNE(a1:a20))}.
J'aimerais faire la même opération sur une plage non définie à l'avance. J'ai donc essayé ça : (entre autres essais ! )
{=MAX( (INDIRECT("$A$1:$A$"&MAX($A:$A)<>""))* LIGNE(INDIRECT("$A$1:$A$"&MAX($A:$A))))}
Mais, pas de chance cette formule s'entête à m'envoyer un #REF...pourtant avec l'audit de formule la partie indirect semble bonne puisqu'il m'indique bien la bonne référence à la deuxième étape mais ensuite elle se transforme en #REF.
SI vous avez une idée...je vous remercie bien d'avance;
Ta formule fonctionnera peut-être si tu utilises un champ qui ne soit pas une colonne entière (remplacer A:A par A1:A65000 par exemple)
ou toujours en matricielle
=INDEX(A1:A65000;MAX(NON(ESTVIDE(A1:A65000))*LIGNE(A1:A65000)))
Merci pour ta réponse rapide.
J'essaie donc :
=MAX((INDIRECT("$A$1:$A$"&MAX($A$1:$A$65000)<>""))* LIGNE(INDIRECT("$A$1:$A$"&MAX($A$1:$A$65000))))
Mais malheureusement ça ne marche pas mieux.
J'ai cependant un truc bizarre :
Quand j'audite la formule, mon :
se transforme en INDIRECT("$A$1;$A$149"<>"") puis passe à VRAI à l'étape suivante.
Est-ce normal selon vous ce point virgule (en gras) qui remplace les deux points ?
Bonsoir Gauguin
Tout d'abord j'ai eu un gros doute sur ta formule Internet, je l'ai donc essayé et elle ne marche pas.
Et si tu essayais tout simplement : ="A"&NBVAL(A1:A65000) n'importe où en dehors de la colonne A évidemment ...
J'en profite pour te demander comment on fait pour contrôler des formules ?
Bonsoir
Comme te l'a dit Amadeus, utilise les champs :
=MAX( (A1:A65000<>"")* LIGNE(A1:A65000))
Cela renverra le numéro de la dernière ligne non vide.
A valider avec CTRL+MAJ+ENTREE
Amicalement
Nad
Merci pour vos réponses.
Pour jp06 : La formule que j'ai récupéré marche bien..pour info je te joins un classeur.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/xlprat.xls
Sinon, en effet, le code
marche bien.
Sinon pour comprendre, savez-vous d'où vient le souçi de la formule précédente ?
Est-ce tout simplement une erreur de formule ou c'est mon usage de indirect qui est faux ?
à mon avis, ta colonne A contient la valeur 149 qui est la valeur maximum dans la colonne.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer derniere valeur plage"
