Récupérer du texte malgré des positions est des caractères différents
Je suis à la recherche d'une formule qui permet de récupérer un bout de caractère dans une chaine de caractère d'une cellule quelque soit sa position.
J'ai dans un tableau une référence qui contient un code Insee, le problème que je rencontre c'est que le code Insee est parfois précède d'un - ou alors d'un /.
Y'a t-il une solution à ce problème?
Ci-dessous un exemple.
capturejuij
Merci d'avance.
veuillez m'excuser de ne pas comprendre, mais quel est le résultat voulu au vu de l'image fourni ?
@ bientôt
LouReeD
Bonjour Youss, LouReeD,
Je suppose que l'on recherche les codes Insee communaux.
Donc, en retour l'exemple réalisé pour cela. Voir note rouge sur feuille 1
Le fichier comporte une Fonction INS() qui ressortira ceux-ci.
L'intégrer en la copiant sur le fichier originel. Faire ALT F11 pour ouvrir l'éditeur VBA.
@LouReed,
Tiens, on teste de nouveaux avatars. Cela me rappelle certains...
Celui en cours améliore beaucoup le premier.
Je vais devoir faire du neuf...
19classcodeville.xlsm (13.99 Ko)
Merci de m'avoir répondu.
Je cherche à extraire le code Insee quelque soit sa position dans une chaine de caractère.
Dans l'image on peux voir que le code Insee se trouve à des positions différentes d'une ligne à l'autre.
Dans la 1ere ligne le code Insee se trouve à la 17eme position précédé d'un -
Dans la 2eme ligne le code Insee se trouve à la 15eme position précédé d'un /
capturejuij
Le but est de récupérer le code Insee pour le copier dans une cellule (un peu comme la fonction STXT).
Merci de votre aide.
Bonjour X Cellus,
Merci pour la réponse.
Je vais tester ça.
X Cellus,
Ta solution fonctionne à merveille, merci beaucoup.
Merci à vous deux du temps consacré.
Bonne journée.
Bonsoir
X Cellus, je n'ai pas compris :
"@LouReed,
Celui en cours améliore beaucoup le premier."
@ bientôt
LouReeD
@LouReed
La phrase aurait été plus explicite avec le dernier avatar sous façon Jeu est plus coloré que le précédent (toujours sous forme de Jeu) car il était plus en épure.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer texte positions caracteres differents"
