Récuperer des nombres positifs ou négatif d'un tableau Excel
Je souhaite récupérer tous les nombres positifs d'un coté et les négatifs de l'autre à partir d'un tableau excel et écarter les cellules contenant "0.00". Je cherche la solution mais sans trouver mon bonheur; Si quelqu'un peut m'aider ! Merci
Merci de nous joindre un exemple de fichier au format .xls avec quelques lignes d'explications pour obtenir le résultat voulu.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/tableau_1_pour_forum_excel.xls
voici un exemple de ce que je voudrais obtenir. Les cases vides sont remplis de "0.00" normalement et sont a écarter.
bonjour laubel2008
bonjour Raja,
Peut etre une solution ici :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/pour_laubel2008.xls
A tester et a adapter.
Amicalement
J'ai essayé de mettre en oeuvre ce que m'a envoyé Haonv mais ça ne fonctionne qu'à moitié. En incrémentant la suite s'interompt au premier zéro de la colonne. Voir la feuille jointe marquée "Test".
Cette feuille "Test" est un peu plus ressemblante à l'originale que je ne peu joindre car trop volumineuse.
Dans l'originale il y a 12 colonnes de 49 lignes avec des 0.00 dans chaque cellule vide; Ce tableau est renseigné par des liaisons avec douze autres feuilles du même classeur.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Classeur1_pour_test.xls
En regardant la formule de plus près j'ai réussi à obtenir ce que je voulais en changeant la ligne de fin de "40" à "597" qui est la dernière ligne a calculer.
Maintenant sur mon tableau j'ai à coté de ces chiffres les dates qui correspondent.
-Pour les valeurs positives j'ai réussi à faire afficher les dates qui correspondent, mais pour les nombres négatifs je n'y arrive pas car j'ai du mal à comprendre la formule.
Si quelqu'un peut m'aider en se servant du tableau envoyé avant et en y ajoutant des dates dans les cellules à gauche des chiffres.
Re ,
Ce serait plus clair pour nous si tu nous postais un fichier avec la même architecture que ton original et avec un exemple de résultat .
Où sont les dates exactement ?quel Résultat veux tu , les nombres et les dates en face ?
Amicalement
Merci de prendre le temps de me répondre .
Je joint le fichier avec les dates, je voudrais que chaque somme corresponde à sa date.
J'y suis à peut près arrivé pour les (+) mais je n'y arrive pas pour les moins (-)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Classeur1_test_2.xls
Re ,
Je te joins le fichier avec une solution "pour les -".
J'ai aussi fait une petite correction colonne N pour éviter les"erreurs nombres ".
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/ROdtxpour_laubel2008.xls
A te relire
Merci encore pour ton aide. Tout fonctionne très bien.
Affaire classée
copecr
Rechercher des sujets similaires à "recuperer nombres positifs negatif tableau"
