Recupérer des données sur plusieurs fichiers txt
Je voudrais savoir si c'est possible avoir une macro qui ne permets de récupérer des données de plusieurs fichiers texte sous excel.
Je peux avoir plus d'une centaine de fichiers texte
Je vous joint un exemple de fichiers texte et un modèle excel avec un macro mais elle ne marche
87merci.zip (17.60 Ko)
Bonsoir et bienvenu(e)
A tester
Le début de ta macro est bon
il faut re-traiter les réponses q11 à 14 car elles comportent 3 colonnes et donc supprimer les 4 cellules de la colonne B pour réintégrer ce qui est en colonne C après l'import du texte
Faire ensuite un copier collage spécial valeur transposé sur la première ligne vide de ton fichier données
Je regarde cela demain après midi, mais si quelqu'un a du temps avant
FINDRH
Merci Banzai64
ca marche
Rechercher des sujets similaires à "recuperer donnees fichiers txt"
