Recuperer des donnees en saisissant une date
j'aimerai savoir comment recuperer des données en saisissant une date. Je m'explique j'ai un classeur excel qui contient 12 feuilles ( janvier, fevrier,..., )à l'interieur de chaque feuille on retouve un planning journalier. comme je dois editer des bons de travail, j'aimerai creer une 13eme feuille ou lorque je saisirai la date du jour, il me recuperer toutes les données concernant cette date. Merci de votre aide j'espere a voir été assez clair
je vois 3 manières de commencer à répondre à ta question :
1/ je me connecte mentalement à ton classeur, j'en fait une copie complète à distance afin de te fournir une réponse adaptée à l'organisation de tes données. je suis un peu magicien !
2/ je te dis qu'il faudra utiliser la fonction index(), la fonction recherchev(), la fonction equiv(), la fonction indirect() pour chercher dans toutes les feuilles ou une procédure VBA et à toi de jouer
3/ tu envoies un petit fichier exemple
très cordialement
L'Exemple
50mois.zip (3.45 Ko)
bonjour,
merci amadeus pour ton exemple mais mon planning est un peu plus compliqué, avec un exemple ça sera plus parlant
le resultat attendu est dans l'ongler recap
merci pour votre aide
38essai.xlsx (27.32 Ko)
Tu as donc une récap par équipe ?
J'ai une piste, mais il faudrait nommer les onglets de 1 à 12 au lieu de janvier, février etc...
ce serait jouable pour toi ?
Amicalement
Claude
bonsoir claude
Oui il y a une recap par equipe, pour moi cela ne pose pas de probleme de renommer les mois de 1 à 12,
merci pour ton aide
Bonsoir
Claude, c'est jouable comme ça aussi, mais, comme dit notre ami, "un peu plus compliqué.
La Formule
=INDIRECT(TEXTE(MOIS($C$3);"mmmm")&"!D5:M1192")
est nommée Plage
Formules Matricielles. En C7
=DECALER(INDIRECT(TEXTE(MOIS($C$3);"mmmm")&"!"&ADRESSE(MIN(SI(Plage=$C$3;LIGNE(Plage)));MIN(SI(Plage=$C$3;COLONNE(Plage)))));DROITE(STXT(CELLULE("nomfichier";$A$1);TROUVE("]";CELLULE("nomfichier";$A$1))+1;NBCAR(CELLULE("nomfichier";$A$1)));2)*3;)
en C8
=DECALER(INDIRECT(TEXTE(MOIS($C$3);"mmmm")&"!"&ADRESSE(MIN(SI(Plage=$C$3;LIGNE(Plage)));MIN(SI(Plage=$C$3;COLONNE(Plage)))));DROITE(STXT(CELLULE("nomfichier";$A$1);TROUVE("]";CELLULE("nomfichier";$A$1))+1;NBCAR(CELLULE("nomfichier";$A$1)));2)*3+2;)
en C9
=DECALER(INDIRECT(TEXTE(MOIS($C$3);"mmmm")&"!"&ADRESSE(MIN(SI(Plage=$C$3;LIGNE(Plage)));MIN(SI(Plage=$C$3;COLONNE(Plage)))));DROITE(STXT(CELLULE("nomfichier";$A$1);TROUVE("]";CELLULE("nomfichier";$A$1))+1;NBCAR(CELLULE("nomfichier";$A$1)));2)*3+4;)
merci amadeus je vais essayer de m'en sortir avec ça
dans la formule tu indique "nom du fichier" c'est bien le nom du fichier excel et non le nom de la feuille?
merci de ton aide
-- 01 Juin 2010, 19:35 --
cela serait_il possible de me renvoyer le fichier avec les formules car je vois pas comment nommer "en plage"
merci car comme je m'en doutais c'est assez compliqué du moins par rapport a mon niveau sur excel
Re bonjour
Utilise de préférence la seconde feuille de ce fichier, avec des formules plus simples. (tout est relatif..)
32indirect.zip (13.64 Ko)
MERCI AMADEUS ton aide m'est precieuse
re, Salut Amadéus,
ma petite macro quotidienne
Sub cherche()
Dim i%, J%, k%, Sh$
'Macro par Claude Dubois pour "miens59" Excel-Pratique le 01/06/10
    Sh = Month(Range("c3"))
    Range("c7:c50").ClearContents
    For i = 4 To 12 Step 2 '--- cherche la bonne colonne
        Sheets(Sh).Columns(i).Name = "Col"
        Range("o1") = "=MATCH(c3,Col,0)"
        If Not IsError(Range("o1")) Then
            With Sheets(Sh) '--- Mois
                k = Range("o1") + 2
                For J = 0 To 7 '--- boucle les lignes du jour
                    Range("c65536").End(xlUp)(2) = Sheets(Sh).Cells(k + J, i)
                Next J
                Exit Sub
Seul hic, çà ne trouvera pas les jours de décembre dans la feuille janvier, ou alors ... !
Amicalement
Claude
18miens59-date.zip (21.73 Ko)
Bonsoir Claude
Peut-être en passant par les Nos de semaines. Ce doit être faisable, mais là, ça risque de se compliquer un peu plus.
Amicalement
re Amadéus,
Avec les jours de décembre + N° d'équipe
une seule récap pour tout
Dim i%, J%, k%, Sh$, Eq As Byte
    If Not Application.Intersect(Target, Range("c3,c5")) Is Nothing Then
            '--- Contrôle jours décembre ---
            If Month(Range("c3")) = 12 Then
                Sh = 1
            '--- Contrôle N° équipe ---
            Eq = Range("c5")
                    If Eq = 1 Then k = Range("o1") + 1 '--- équipe
                    If Eq > 1 Then k = Range("o1") + 1 + (Eq - 1) * 6 '--- équipe
                    For J = 1 To 6 '--- boucle les lignes du jour
                    Next J
                Exit Sub
à demain
Claude
23miens59-date2.zip (24.04 Ko)
pourquoi dans la formule indirect on ecrit "mmmm", a chaque fois cela correspond à janvier alors que je saisi une date en mai du coup cela ne fonctionne pas
merci de votre aide
Et mon dernier code, il sent le pâté ??
Si ton problème n'est pas résolu, retire la flèche verte !
Bonne journée
Claude
BONJOUR A TOUS
amadeus j'ai encore deux questions a te poser
1) pourquoi quand je tape par exemple texte (12,"mmmm") j'obtient toujours janvier ce qui fait que la formule que tu m'as crée ne fonctionne pas de fevrier à décembre
2) pourquoi tu utilises deux plages differentes ? la plage 2 ne suffit pas?
en recopiant tes formules dans mon tableau originale j'obtient tjs #valeur, apparement c'est au moment de l'adresse ou il ecrit 0=40222 ( là c'est un exemple) j'ai l'impression qu'il n'arrive a trouver la date dans la plage peut tu m'eclairer?
pour claude je suis desolé mais les macros et moi ça fait deux... merci pour ton aide
-- 02 Juin 2010, 19:58 --
sur un autre pc la fonction texte marche tres bien c'est du à excel 2007 ? ou alors j'ai une mauvaise option d'enregistrer?
Bonsoir
Désolé, je n'étais pas là de la journée.
Exact, elle marche pour janvier, mais c'est une étourderie de ma part
La bonne formule est
=TEXTE($C3;"mmmm")
Parce que j'ai changé le nom de l'onglet
Pour recap equipe 1, le nom Plage fait référence à
=INDIRECT(TEXTE('recap equipe 1'!$C$3;"mmmm")&"!D5:M1192")
et sur le nouvel onglet que j'ai nommé recap equipes, le nom Plage2 fait référence à
=INDIRECT(TEXTE('recap equipes'!$C$3;"mmmm")&"!D5:M1192")
Chaque formule s'adressant à un onglet différent
25indirect.zip (17.23 Ko)
je dois donc utiliser les 2 plages? parce que dans ta formule tu utilise les deux
-- 02 Juin 2010, 23:02 --
amadeux dans l'ongler recap equipes en C7 ta formule utilise plage et plage 2. Comme tu m'a suggere de n'utiliser que l'onget reccap equipe moi je n'ai utiliser que celui là l'autre je l'ai supprimer
-- 02 Juin 2010, 23:05 --
j'ai beau modifier la formule il m'ecrit tjs janvier... je comprends pas pourquoi
Bon, un petit coup de pouce pour bien saisir, avec une feuille janvier et une feuille février
26indirect.zip (14.77 Ko)
merci amadeus derniere question comment se fait la relation entre le menu deroulant et la formule? Comment savoir quelles cellules correspondent a l´equipe1
Rechercher des sujets similaires à "recuperer donnees saisissant date"
