Bonjour à toutes et à tous J’espère que vous passez une excellente journée, moi non je bloque complètement sur un problème Excel
Mon problème se résume en plusieurs points :
- deux feuilles différentes (A et B) avec des informations différentes sauf deux colonnes !
- dans ces colonnes communes des numéros représentant dans l'une des colonne un ordre et dans l'autre un code
- dans la feuille A : le code et l'ordre représente une mission réalisé par un salarié
- dans la feuille B : le code et l'ordre représente toutes les missions possibles (fixe)
Mon but étant de réunifier ces deux feuilles en fonction de l'ordre et le code. Pour cela si la cellule ordre et celle code sont identique je souhaiterais coller des informations de la feuille B vers la feuille A.
J'étais partis sur un code de ce type mais cela n'a pas l'air de marcher
derniere_ligneA = Sheets("A").Range("A10").End(xlDown).Row
derniere_ligneB = Sheets("B").Range("A10").End(xlDown).Row
For i = 2 To derniere_ligneA
For j = 2 To derniere_ligneB
If Cells(i, 2).Sheet("A").Value = Cells(j, 1).Sheet("B").Value Then
Sheets("B").Cells(j, 3).Copy Sheets("A").Cells(i, 6)
Sheets("B").Cells(j, 4).Copy Sheets("A").Cells(i, 7)
Si vous avez la moindre question sur le problème n'hésitez surtout pas ! Je vous joint le fichier au cas ou
merci d'avance à ceux qui prendront le temps de ce pencher sur cette question
