Récupération d'info dans un tableau avec un nom
Bonsoir a tous !
J'ai besoin d'un petit coup de main sur mon projet.
J'aimerais que mon Userform2 se pré-remplisse a l'ouverture avec les informations qu'il trouve par rapport au nom que j'ai mis dans le Userform1.
Je veux qu'il prenne les première info qu'il trouve en partant du bas.
( Pas simple a expliqué )
par exemple si je choisie le nom "Rémy" j'aimerais que le Userfom2 se pré-remplisse avec ces information : Date; Temps; Description de l'intervention, de la dernière ligne du tableau ou il y a ce nom.
Si quelqu'un aurais la solution sa serrais vraiment top, j'ai du mal la haha
17classeur1.xlsm (28.54 Ko)
Bonsoir Rémyx74,
Voilà ton fichier en retour :
23remyx74.xlsm (31.37 Ko)
Re bonsoir
Merci c'est exactement ce que je voulais mais je n'arrive pas a l'adapter dans le code de mon projet .
Pour la varirable public c'est ok pas de souci la dessus, je comprend un peut la variable "derlgn", mais le reste j'ai du mal a comprendre pourrais tu m'expliquer comment sa fonctionne svp ?
derlgn = Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = derlgn To 10 Step -1
If Cells(i, 1) = Nom Then
Me.TextBox1 = Cells(i, 2)
Me.TextBox4 = Cells(i, 4)
Me.TextBox3 = Cells(i, 5)
Exit For
le niveaux que vous avez tous sur ce forum me surprendra toujours
Merci beaucoup de ton aide
Bonsoir Remyx,
Voici l'explication du code:
'Recherche de la derniere ligne non vide
'Boucli qui scrute de la derniere ligne a la ligne 10 afin de prendre la derniere selection
    'Si la cellule de linge "X" est égale au "Nom"
    'Alors copie de la cellule "X" de la colone "B" dans la textbox1
    'Alors copie de la cellule "X" de la colone "D" dans la textbox4
    'Alors copie de la cellule "X" de la colone "E" dans la textbox3
    'Puis On sort de la boucle
    Exit For
    'Fin de la condition
Merci Florian c'est a peut prêt se que j’avais réussi a lire. Mais du coup impossible de l'adapter dans mon code enfin si mais pas complètement.
J'ai fait les modification pour l'adapter elle fonctionne seulement quand je remplace:
par
If Cells(i, 1) = "Rémy" Then
pourtant j'ai bien déclarer ma variable en public, je vide cette variable aux début (Nom = ""), je copie Combobox2 dans la variable Nom (Nom = ComboBox2) et j'essaye de l'utiliser dans le programme que tu ma donner mais le formuler s'ouvre vide.
Une idée de pourquoi sa fonctionne pas ? ^^
Rechercher des sujets similaires à "recuperation info tableau nom"
