Récupération choix liste déroulante ActiveX et Macro
Bonjour à tous, ceci est mon premier message sur le forum, je m'appel Lionel et j'attaque le monde du VBA depuis quelques jours :)
je travail sur un petit projet avec un fichier excel et je n'arrive pas à trouver la solution avec ma macro et la liste déroulante activeX. l'objectif est que lorsque l'on clic sur le premier bouton "Feuil1, bouton tireuse L1" , le choix effectué dans la liste déroulante s'enregistre dans la feuille "enregistrements" , en colonne D, puis à chaque clic, s'enregistre dans la cellule à la suite.
voici ma macro complète :
Sub Macro1()
' enregistrement de la date
Dim dl As Long
dl = Sheets("Enregistrements").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Sheets("Enregistrements").Range("B" & dl) = Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:mm:ss")
' enregistrement de la machine
Dim TireuseL1 As Long
TireuseL1 = Sheets("Enregistrements").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Sheets("Enregistrements").Range("C" & dl) = "Tireuse L1"
' enregistrement de la valeur choisi dans la liste déroulante
Dim selectedValue As String
selectedValue = listtech ' si j'indique le nom de ma liste listtech.Value , erreur d'execution 424 :(
Dim Recupliste As Long
Recupliste = Sheets("Enregistrements").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Sheets("Enregistrements").Range("D" & dl) = selectedValue
je suis novice, j'ai beaucoup cherché, j'ai même essayé avec chatGPT :-) qui m'indique :
selectedValue = ComboBox1.Value ' Remplacez "ComboBox1" par le nom de votre liste déroulante
Merci beaucoup si une personne peut me secourir :-)
21test1.xlsm (29.09 Ko)
Edit Modo : mis code entre balises
Il vous faut travailler avec un tableau structuré.
Sub AjoutTireuse()
    MajTableau "Tireuse L1"
Sub AjoutRinceuse()
    MajTableau "Rinceuse L1"
Sub AjoutCapsuleuse()
    MajTableau "Capsuleuse L1"
Sub MajTableau(ByVal Machine As String)
Dim MaTable As ListObject
Dim LigneTable As ListRow
  With Sheets("Enregistrements")
       Set MaTable = .ListObjects("t_Machines")
       With MaTable
            Set LigneTable = .ListRows.Add
            With LigneTable
                 .Range(1, 1) = Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:mm:ss")
                 .Range(1, 2) = Machine
                 .Range(1, 3) = Sheets("Feuil1").OLEObjects(1).Object
            Set LigneTable = Nothing
       Set MaTable = Nothing
merci beaucoup :) ça marche très bien. Je ne connaissais pas les tableaux structurés. Le faite que la mention :
ne fonctionne pas, est dû au fait que je n'utilise pas un tableau structuré ? ou que pour "une syntaxe plus propre" , il faut un tableau structuré ?
bonjour à tous,
bonjour lcharron,
SI cela ne fonctionne pas c'est parce qu'il faut préciser le nom de la feuille sur laquelle se trouve ton activeX
selectedvalue =sheets("feuil1").listtech.value
Merci h2so4 !
ça marche ! et en plus cela répond à ma question qui me perturbe :) pkoi ça ne marche pas !!!! :)))))
merci également Eric, je ne connaissais pas et du coup je vais regardé aussi cette méthode. Bonne journée à vous
Rechercher des sujets similaires à "recuperation choix liste deroulante activex macro"
