Récupération afficher les cellules
Bonjour le forum
Que faut t'il modifier au code pour que toutes les cellules soient visibles.
J'ai essayé avec FORMAT ----->AFFICHER LES COLONNES mais cela s'en va après chaque donne.
Merci.
16tarot-a-5.xlsm (51.22 Ko)
Sélectionnez la feuille entière en cliquant sur la partie haute et à gauche de la feuille, au début des lignes et des colonnes, puis clic droit sur l'une des colonne (sur le A par exemple) et sur "Affiche".
doudou1960
Cdlt
Bonjour arturo83
oui j'ai essayé ca aussi mais au bout de la 2ème donne ca se rebloque
Ton code modifié
Sub MasquerLignesColonnesVides()
Dim derLi As Long
With ActiveSheet
derLi = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Call GetRealLastCell
.Range(.Cells(derLi + 1, 1), .Cells(Rows.Count, 1)).EntireRow.Hidden = True a réctifier 'ICI TU PASSES EN FALSE
.Range(.Cells(1, derCol + 1), .Cells(1, Columns.Count)).EntireColumn.Hidden = True a réctifier 'ICI TU PASSES EN FALSE
Merci Jaco7915
Ca fonctionne
Re bonjour
Si cela fonctionne tu peux passer le sujet en résolu.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "recuperation afficher"
