Recopier des données suivant différents critères
Bonjour à tous et à toutes.
Pour mon travail, j'ai besoin de recopier des réservations qui m'arrivent régulièrement mais dont certaines ne me concernent pas.
Je joint donc un fichier test qui est la base. Page 1 il y a les recommandations.
J'ai essayer de trouver un système mais je pêche complétement. Si quelqu'un peut m'aider ou m'aiguiller.
une idée en TCD mais tes données ne permettent pas à ma connaissance de mettre exactement les 2 termes sous la date mais pluto en colonne
Ca te donnera peut être une piste.
P.
18essaie-reserv.xlsx (44.79 Ko)
Merci Patrick1957 je vais essayer avec cela car j'avais pas imaginé avec un TCD.
Merci Patrick1957, avec une bonne mise en page cela va être ok pour moi.
Un grand merci pour ton Aide
Pas de soucis
Un essai pour les Aller. Te convient-il ?
Bye !
Salut GMB,
Je viens de regarder, seulement erreur exécution ligne 13 !!!
Nouvel essai à tester.
Bye !
alors cela fonctionne, cependant il me met toujours les mêmes chiffres, donc il extrait toujours les mêmes dates.
a moins que c'été pour essayer de ton côté ?
comme je comprend pas trop ta macro, je peux pas voir d'où vient le PB.
Bye !
Bjr GMB,
Merci çà fonctionne avec le premier tableau pas de soucis
comment le transposer pour le reste ?
Les données peuvent être mise sur un autre feuille en cas où mais les résultats dans le même récapitulatif que le premier.
Comme je te disais dans un précédent post, je comprend pas trop la macro donc j'arrive pas trop à la transposer.
Peux tu me fournir une explication ?
Puisque ça marche pour le premier, ça marchera pour le deuxième.
Voilà :
Bye !
Alors là je sais pas mais plus rien ne fonctionne !!
De plus les données du tableau 2 doivent être mise dans le même tableau c'est à dire le 1 !!!
sur la version 3 cela marché et pas sur la V4 !!
Je me suis aperçu également que sur la version 3 les dates du tableau ne s'actualisée pas.
comprend pas.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "recopier donnees suivant differents criteres"
