Je recherche une solution plus simple de ce que je m'apprête à faire ...
Je vous explique :
J'ai sur une feuille "parametre" de B3 à B14 des prénoms
J'ai sur une feuille "parametre" de C3 à C14 la possibilité d'avoir un "oui" dans ces céllule (soit oui soit vide)
Et dans mon USF j'ai des Label de 1 à Label 8.
J'aimerais que SI en C3 = "OUI" alors on copie B3 en Label1, si vide alors on passe à SI C4 = "OUI" alors on copie B4 et ect... jusqu'au Label8 ...
A ce stade, que le Label1 aura un prénom...
J'aimerais donc continuer avec le Label2 jusqu'au 8...
En gros l'idée c'est : selon la condition "OUI" en colonne "C" que sa recopie les données de la colonne "B" du classeur dans les Label
Mais dans l'ordre...
Le Label1 ne peux pas avoir le prénom du B4 et le Label2 le prénom du B2...
Voici une copie de mon code (mais si je continue ainsi il va falloir 1000 lignes ...)
Si quelqu'un pourrais m'aider svp merci à vous
If Worksheets("Parametre").Range("C3") = "oui" Then
Me.Label11 = Worksheets("Parametre").Range("B3")
If Worksheets("Parametre").Range("C4") = "oui" Then
Me.Label11 = Worksheets("Parametre").Range("B4")
If Worksheets("Parametre").Range("C5") = "oui" Then
Me.Label11 = Worksheets("Parametre").Range("B5")
Edit modo : gras du texte supprimé, merci de respecter la charte du forum SVP
