Recopie dans une autre feuille sous condition (novice macro)
Je cherche à créer une macro mais je n'y arrive pas.
Après 2 jours de recherche et d'essais, je m'adresse à vous.
J'ai créé un classeur avec 5 feuilles "COURSES", "PLAT", "TROT", "MONTE", "OBSTACLES".
Dans la colonne C de "COURSES", il y a P ou T ou M ou O.
Je souhaiterais copier les lignes où figurent "P" dans la feuille "PLAT", les "T" dans la feuille "TROT" et ainsi de suite.
Pour l’utilisation, j’utiliserai un bouton associé à cette macro.
Je sélectionnerai les lignes à recopier dans la feuille "COURSES" avant d’appuyer sur un bouton associé à cette macro.
Je voudrais bien sûr que ces lignes se recopient à partir de la première ligne vide de la feuille de destination.
Qui connait la formule magique ?
Merci beaucoup de m'aider, je suis autodidacte.
mais là, je sèche !!!
Quelques questions :
  • tu copies quelles cellules dans ta ligne
  • tu les copies vers quelles cellules dans la feuille P, T ect... ?
Le mieux est de joindre ton fichier. Ce sera plus rapide et facile de te donner une solution.
Amicalement
Dan
Ci-joint mon fichier version light
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/fWgi0pat76.xls
Dans la feuille course, à chaque fois que je saisis des nouvelle ligne, ces lignes puissent être recopiée directement dans une autre feuille en fonction de la valeur en colonne C.
(donc à la fin de ma nouvelle saisie je voudrais lancer la macro pour recopier entièrement ces lignes).
Merci d'avance.
Pat
re,
ok mais repars tu à zéro sur ta feuille course. En gros il faut que je sache si après l'exécution de ta macro les lignes peuvent être effacées de ta feuille Courses.
Le cas contraire, tu pourrais avoir des doublons dans chacune de tes feuilles.
Merci de tes précisions
A te relire
Dan
J'aurai voulu historiser toute ma saisie dans la feuille "course".
Si cela pose des problème de doublon alors je m'arrangerai pour enregistrer ailleurs une copie de toute la saisie cumulée.
Donc il faudrait donc que je rentre uniquement les nouvelles saisies dans cette feuille "course" (sachant qu'une fois la macro exécutée les lignes copies disparaissent)
Je joins le fichier (feuille 1 modifiée) en conséquence avec uniquement les nouvelles saisies.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/lK0TKpat76.xls
Merci de ton aide Dan
14pointage-test.xlsm (210.00 Ko)
re,
Ton fichier en retour avec un bouton sur la feuille "courses".
Une fois ta feuille "courses" complétée, clique sur le bouton pour copier les lignes sur les différentes feuilles.
Fichier
Amicalement
Dan
Merci beaucoup Dan pour ta réponse rapide.
ça marche impec, mais il reste quand même un problème:(je suis désolé, c'est de ma faute mon fichier n'était pas assez rempli!!)
la recopie ne se fait donc pas vers la première ligne vide mais après la dernière ligne qui contient de la saisie (nuance); en effet, je souhaiterai conserver sous les lignes de données des lignes reservées aux totaux ou stats.
En résumé, j'ai besoin d'insérer une nouvelle ligne sous la dernière ligne de saisie en feuille de destination.(ceci afin d'éviter de ne plus avoir de ligne vides disponible entre les données du haut de la feuille et les lignes de totaux ou stats.)
Je fais de monmieux pour être clair ....
Je te renvoie le fichier modifié.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/LocRDpat76_a.xls
re,
Pour faire simple on peut rajouter une ligne dans le code qui mettrait "Total-Stat" (ou autre chose) sur la dernière ligne en cellule A13 (ton exemple) et la colorier en vert comme tu l'as fait.
Cela te conviendrait ?
A te relire
Dan
DAN
As-tu reçu mon lien et mon message sur ta messagerie ?
@ bientôt
PAT
Bonsoir
Sub exporter()
Range("H65536").End(xlUp).Offset(1, -5).Select
R = Selection
Select Case R
Case Is = "T"
Selection.Offset(0, 4).Select
Range(Selection, Selection.Offset(0, -6)).Copy
Sheets("TROT").Select
Range("A65536").End(xlUp).EntireRow.Insert
Sheets("COURSES").Select
Selection.Offset(0, 1) = "Exporter"
Case Is = "O"
Sheets("OBSTACLE").Select
End Select
Tu trouveras une proposition moin sexy, couplée avec celle de NAD DAN, désolé je suis pas encore au niveau pour te la proposer.
Amicalement
Edit Dan : Post supprimé - Doublon avec le post précédent
Oui Pat76, j'ai bien reçu ton message. Je regarde dès que j'ai un moment puis te donnerai le code final.
Je te tiens au courant
Air si tu me le permets, il faut éviter les "Select" dans les codes qui ne font que ralentir l'exécution d'une macro.
Faire en sorte que toutes les variables que tu utilises soient déclarées avant leur utilisation.
Bonne soirée à vous deux
Dan
Merci à vous deux pour votre aide... on approche du but
DAN, j'attends avec impatience ta solution.
PAT
Merci de ton fichier bien trop lourd pour le forum.
Pour le forum je poste donc la solution :
Sub copie()
'Macro dan pour Pat76
'http://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=13584
Dim plage As Range, cel As Range
Dim dlg As Integer
With Worksheets("Saisie")
Set plage = .Range("D" & .Range("o2").End(xlDown)(2).Row & ":D" & .Range("A2").End(xlDown)(2).Row - 1)
For Each cel In plage
Select Case cel
Case Is = "T": course = "Trot"
Case Is = "H": course = "Haies"
Case Is = "SC": course = "Steeple"
Case Is = "P": course = "Plat"
Case Is = "M": course = "Monte"
End Select
dlg = Worksheets(course).Range("A2").End(xlDown)(2).Row
.Range(Cells(cel.Row, "A"), Cells(cel.Row, "M")).Copy Worksheets(course).Range("A" & dlg)
With Worksheets(course)
    .Range("A" & dlg).Interior.ColorIndex = xlNone
    .Range("A" & dlg + 1).EntireRow.Insert Shift:=xlDown
.Range("O" & .Range("o2").End(xlDown)(2).Row) = Format(Date, "dd/mm/yy")
Amicalement
Dan
Dan,
C'est exactement ce que je voulais comme résultat !
Je te remercie pour ta disponibilité et la qualité de ton aide.
(désolé pour la taille de mon fichier ...)
@ plus
Pat
Rechercher des sujets similaires à "recopie feuille condition novice macro"
