Recopie d'une liste sans les cellules vides
Je bloque depuis quelques semaines maintenant pour une tâche qui apparaissait simple
j'ai une liste de nom en fonction de créneaux
Cette liste comporte des cellules vides et je veux réaliser un bilan par créneau
Dans mon fichier la liste dans la feuille 1 et ce que je veux obtenir dans la feuille 2
Un grand merci d'avance ...
Votre créneau vous le choisissez comment ? Vous le mettez en A2 de la feuille ?
J'ai modifié le fichier pour le rendre anonyme
Les créneau sont dans une liste feuille 3
Nul besoin de remettre un fichier. J'ai chargé votre fichier ici
Ce que je veux savoir c'est si vous mettez le créneau en A2 manuellement.
oui j'ai crée une liste avec validation de donnée
22aide.xlsx (21.38 Ko)
Edit
Le cross posting n'est pas toléré sur ce forum.
Vous auriez pu au moins signaler votre demande sur un autre forum, alors que je passais du temps à vous trouver une solution
Je clôture ici à moins de respecter la charte que je vous invite à lire -- https://forum.excel-pratique.com/excel/a-lire-avant-de-poster-charte-du-forum-et-informations-utiles...
Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Je suis vraiment désolé je suis vraiment dans la panade avec des échéance proches et une recherche perso depuis de nombreux jours d'où un recherche tout azimut
Je ne pensais pas faire mal...
Ok. Je peux comprendre votre urgence mais vous auriez pu le signaler ici.
Sur base de votre deuxième fichier et en tenant compte de votre liste déroulante en A2 de votre feuil2 :
- Allez dans l'éditeur VBA
- Insérer un module et coller le code ci-dessous
Option explicit
Sub test()
Dim plage As Range, cel As Range
Dim dlg As Integer
Dim i As Byte
Dim tb As ListObject
Sheets("Feuil2").Range("B2:B500").ClearContents
Set tb = Sheets("Feuil1").ListObjects("Tableau1")
Set plage = tb.ListColumns(2).DataBodyRange
For i = 3 To tb.ListColumns.Count
    If WorksheetFunction.CountA(plage.Offset(, i - 2)) >= 1 Then
        For Each cel In plage
            With Sheets("Feuil2")
                If cel.Value = .Range("A2").Value Then
                    dlg = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                    .Range("B" & dlg) = cel.Offset(0, i - 2).Value
        Next cel
- Placez un bouton sur votre feuil1 et associez le à ce code
NB : on peut aussi faire en sorte que le code s'exécute depuis le choix de la liste de validation si vous préférez)
Si ok -->
Edit : ce n'était pas nécessaire de recréer un nouveau fil --> https://forum.excel-pratique.com/excel/recopie-de-cellule-non-vide-en-fonction-d-un-critere-176891.
Il sera supprimé au profit de celui-ci
Merci beaucoup
je fais des essais ce soir pour voir comment ajouter du VBA, je cherchais personnellement plus avec les fonctions index car je vais avoir pas mal de cellules concernées
Cela peut se faire via formule mais alors ce sera avec une formule matricielle, donc plus lent
Mais je peux comprendre que le code VBA n'est peut être pas toujours la bonne solution.
Dites moi quand vous aurez effectué vos tests si cela convient ou pas
Cela fonctionne
Je vais voir comment l'adapter à mon besoin.
Faut vraiment que je me lance dans VBA!!!
Merci en tout cas pour votre aide
ça marche parfaitement, j'ai modifié pour l'adapté à mon fichier plus complexe, je cherche à ajouter la classe de l'élève qui est dans la colonne n-1
Je sèche je ne fait que recopier la colonne n
Désolé je ne maitrise pas du tout vba mais je vais m'y mettre ! trop puissant
Encore merci
Si besoin d'adapter le code, expliquez moi ce que vous faites et notamment sur le n-1
Je veux afficher la classe de l'élève en plus (données existante dans la feuille 1)
donc ajouter une colonne en plus sur la feuille 2
il faut plus de précision...
Ce que vous voulez c'est afficher la colonne A de la feuille 1 en colonne C de la feuille 2 ?
Si c'est cela il y a juste à modifier deux lignes
une contribution tardive sans VBA (pour les intéressés)
24degroote.xlsx (24.08 Ko)
Je suis toujours admiratif ...
Et si je veux ajouter la classe ? un copier ne fonctionne hélas pas ...
A qui s'adresse votre question ?
Ma question peut s'adresser à tous finalement ...
en plus du nom de la cellule, j'ai besoin d'afficher la classe correspondante ...
J'ai essayé de modifier le VBA et la fortune mais sans succès
Beaucoup de travail m'attend pour arriver à ce niveau ...
Merci pour vos aides
Rechercher des sujets similaires à "recopie liste vides"
