Recopie avec conditions
J'aimerais faire une opération sur une range de cellule mais uniquement si cette range est différente de 5
voila le code
Dim i As Integer
For i = 4 To 48 Step 4
Range(Cells(5, i), Cells(41, i)).FormulaR1C1 = "=if(RC[-1]="""","""",2)"
donc ici on va écrire une formule dans la cellule D5 à D42, puis H5 à H41 ETC ...
le problème c'est que je voudrais faire cette opération uniquement si les valeurs préalables des cellules D5 à D42 ... sont différente de "5"; (en vérifiant cette condition pour chaque cellule de D5 à D42 ....)
je vous joint un fichier exemple.
16exemple-jere.xlsm (69.54 Ko)
Vite fait... Essaie comme ceci, le code est un peu lent toutefois (vu les boucles)
Sub tes()
'Macro Dan pour jeremy
Dim i As Integer, j As Integer
Range(Cells(5, 4), Cells(41, 4)).FormulaR1C1 = "=if(RC[-1]="""","""",2)"
For i = 8 To 48 Step 4
    For j = 5 To 41
        If Cells(j, 4) <> 5 Then Cells(j, i).FormulaR1C1 = "=if(RC[-1]="""","""",2)"
Il serait intéressant de dire quelle est la condition pour avoir le chiffre 5 dans la colonne D
Amicalement
pour le chiffre 5 il est rentré manuellement sur une autre feuille puis est copié ici.
merci c'est ce que je cherchais mais j'avais du mal avec la double boucle a 2 variables
J'ai modifié un peu ton code mais ca a finit par fonctionner
        For j = 5 To 41
            If Cells(j, i) <> 5 Then Cells(j, i).FormulaR1C1 = "=if(RC[-1]="""","""",2)"
Ok je vois. Raison our laquelle j'avais mis en première ligne du code une instruction pour compléter d'abord la colonne D
Si tu la remplis manuellement, cette instruction ne sert pas et peut, comme tu l'as fait, être supprimée
N'oublie pas de cloturer le fil ... clique sur le V vert à coté du bouton editer
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "recopie conditions"
