Reconnaissance
Alors voilà, je suis un peu novice sur excel et je voudrais faire qque chose.
dans un classeur j'ai des données associé à noms (tjs les mêmes mais dans des ordres différents). Du genre :
Bateau 60
Alo 30
Dama 10
Dama 60
Alo 20
Cire 15
Bateau 5
Bateau 50
Cire 5
Dama 60
Alo 30
Cire 20
et je voudrais savoirs si il y a une astuce pour directement faire le calcul suivant sans à avoir a chercher els valeurs correspondnates à chaque fois (risque d'oubli ):
Alo 30+20+30
Bateau 60+5+50
Cire 15 +5 +20
Dama 10+60
Je en sais pas si c'est possible...
Benoit
un essai avec quques explications
au cas ou seule la somme par nom t'ineresses ;se sera plus facile ;mais moins "parlant "
29artiste76.zip (4.97 Ko)
Salut tupile_3
Merci énormément pout ton aide et le temps que tu as du y passer même si j'ai pas compris toutes els formules.
Cependant mon problème est plus complexe que celui exposé.
Tu trouvera dans le feuille 2 des précision si jamais t'as une idée..
voilà voilà
26artiste76.zip (8.23 Ko)
Je te propose le tableau joint.
Les fonctions données par tulipe_3 peuvent d'ailleurs optimiser la feuille en faisant chercher les textes pour les faire rentrer en automatique ( je me suis arrêté au calcul avec saisie de la donnée recherchée à la main ).
Faut maintenant faire un mix de tout ça !
Arnaud.
31artiste76-2.zip (8.96 Ko)
un autre essai
26artiste.zip (9.66 Ko)
Merci c'est bien.
Peux tu m'expliquer comment tu as fait pour construire les formules et notament les plages de recherche. En effet j'ai besoin de savoir le savoir non seulement car j'ai envie d'apprendre mais aussi par ce que je voudrais utiliser cette méthode à des documents déjà existant
re
donc tout repose sur des plages nommées "mais astucieusement " car il faut faire comprendre a la formule qu'elle doit changer de mois en sachant que chaque mois et libelle (objet;prenom;pays) possede sa plage donc la fonction INDIRECT qui transforme un texte en reference ) une fois accompagnié de COLONNE (qui renvoie un numero ) ; va indiquer ou la RECHERCHE doit se faire
pour voir comment les plages sont nommées et a quoi elles correspondent tu fais:Insersion>>nom>>definir
il y a comme souvant un travail de preparation en amont ;dans ton cas ,c'est de donner un nom a chaque plage ;ensuite le petit automatisme est obtenu acec COLONNE qui fait changer le numero
ça parait vicieux
Rechercher des sujets similaires à "reconnaissance"
