RECHERCHEX plusieurs colonnes
23test-recherche.xlsx (79.73 Ko)
J'ai fait des tests avec la fonction RECHERCHEX mais je n'ai malheureusement pas reussi à obtenir ce que je voulais, ce n'est peut etre pas la bonne solution..
J'aurai voulu que lorsque je renseigne un code EAN dans la feuille "import" qu'il retrouve ce code dans la feuille "Base article" dans les cellule Ean ou Ean 2 ou Ean 3 et renvoi les données des cellules Ref - Sref1 - Sref2 corrsepondantes dans les champs de la feuille "import".
je vous remercie pour aide
bonne journée
Bonjour à tous !
La fonction RECHERCHEX n'est pas disponible sous Excel 2010 !
Pouvez-vous mettre à jour votre profil ou....le confirmer ?
Ha effectivement , je n'avais pas mis mon profil à jour. donc j'avais bien la fonction RECHERCHEX
Bonjour à tous de nouveau !
Je vous propose de prendre connaissance de cette contribution :
La présentation du résultat retourné permet d'économiser (!) les formules.
Si cela ne convenait pas, il conviendra de démultiplier.
A quoi correspond le champ "ArtInd" de la feuille Import ?
Merci beaucoup, cela semble répondre à mon besoin.
le champ ArtInd correspond à l'emplacement du produit en logistique mais dans ce tableau je ne m'en sert pas.
Bonjour à tous !
"cela semble"..... Auriez-vous un doute ? Si oui lequel ?
bonjour,
merci ca fonctionne très bien , je vous remercie :)
Bonjour à tous !
Bien.....
Ne pas oublier de passer le sujet en mode résolu !
Mieux vaut tard...
48test-recherche.xlsx (80.81 Ko)
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "recherchex colonnes"
