Recherchev ne fonctionne pas bien
SVP j'aimerai appliquer la fonction recherchev sur un fichier mais j'obtiens juste le code d'erreur #NA, pourriez vous m'aider ? je n'arrive pas à détecter la source du problème :-/
26reptel.xlsx (113.19 Ko)
Salut midozone et bien venu.
Pour ta fonction il faut tous simplement inverser la colonne et mètre a la fin 1 au lieu de 0.
33reptel-test-1.xlsx (118.18 Ko)
change ta formule, la colonne sur laquelle tu fais la recherche doit être la première, donc K
=RECHERCHEV(B2;K:K;1;0)
=RECHERCHEV(B2;J:K;1;0) recherche le contenu de B2 dans la première colonne de la plage J:K
et (comme RECHERCHEV) je ne vois pas de nom en colonne J...
Soit tu inverses les colonnes, soit tu utilises INDEX et EQUIV.
cooool Merci bcp c'est ce que je cherchais merci de m'avoir même expliqué la logique pour éviter ce souci la prochaine fois.
Thanksss
Salut
J’ai trouvé que pour rechercher il est plus facile a toi d’utiliser le NUM des Client que leur nom presque j’ai vu que dans la colonne « Nom complet LDAP » tu a inversé entre le nom et prénom.
Par exemple « CHAKIB FERDAOUSSE » est devenu « FERDAOUSSE CHAKIB» dans « Nom complet LDAP »et la fonction SI prend ça comme deux choses défirent.
Alors ou bien il faut avoir le bon sens ou la meilleure faire la recherche par NUM qui est unique a chaque client.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev fonctionne pas bien"
