RechercheV et données avec accents ou (ou
J'utilise la fonction recherchev depuis longtemps et n'ai jamais rencontré de problèmes insolubles. Depuis hier, impossible de récupérer des données quand les cellules sources contiennent des accents ET/ ou des parenthèses et/ou :
J'ai cherché des solutions sur différents forums et n'ai rien trouvé.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup
85classeur1.xlsx (11.08 Ko)
Bonjour Coccinelle
Ce n'est pas RECHERCHEV qui plante !
C'est ta manière de l'utiliser !
Dans ton exemple tu recherches le contenu de 2ème colonne LLLL dans la BASE première colonne !
Regarde la solution juste en dessous de tes tableaux d'origine
179classeur-1-v1.xlsx (15.47 Ko)
Effectivement !! besoin de vacances !!
merci beaucoup
Bien cordialement
remplace par ceci qui est plus souple (permet de rechercher vers la gauche par ex )
l'idéal étant de nommer les 2 colonnes où tu fais ta recherche
=INDEX($B$2:$B$7;EQUIV(F2;$C$2:$C$7;0))
P.
edit: pas vu la réponse avant la mienne et bien sur il faut chercher dans la bonne colonne
C'est gentil de se moquer d'une ancienne blonde !!
merci de votre aide en tous cas
bonjour Andrea ; patrick
pour le fun
=INDEX(B$2:B$7;SOMMEPROD(MAX((--ESTNUM(TROUVE(F2;base;1))*(LIGNE(base)-1)))))
validation "tri dactyle " of course
Décidément, vous êtes très sympa et surtout pas moqueurs !!
A bientôt !
Rechercher des sujets similaires à "recherchev donnees accents"
