RechercheV et dates
25exemple.xlsx (25.60 Ko)
Je dois retrouver une donnée à partir d'une date. J'ai essayer avec rechercheV mais je n'y parviens pas.
Je vous met le fichier pour que vous comprenez mon problème.
Avez vous une solution ?
Merci d'avance.
si en colonne C tu mets de vrai date
test cette formule:
=INDEX(($D$3:$D$14);EQUIV(I3;$C$3:$C$14;1))
Edit, bonjour Pedro
Pour commencer, les données de la colonne C ne sont pas des dates valides. Un passage au format Date devrait t'en convaincre.
Ensuite, RECHCERCHEV est adapté pour une correspondance unique : c'est à dire une seule ligne par date, dans ce cas c'est simple de renvoyer l'info correspondante. Or, dans ton cas, tu as 3 lignes concernant chaque date, donc sur quoi faut-il se baser pour savoir laquelle est la bonne ?
Edit : salut CB60 !
à tester
=INDEX(D$3:D$14;SOMMEPROD(MAX((C$3:C$14=JOUR(I3))*LIGNE(C$3:C$14))-2))
Rechercher des sujets similaires à "recherchev dates"
