RechercheV dans un fichier different à chaque fois
Je voulais savoir si c'était possible de faire une rechercheV dans plusieurs fichiers ? C'est à dire que dans la colone A, on recherche V dans le fichier ayant le nom en A1 et en colone B on recherche V dans le fichier ayant le nom en B2.
Voila ce que j'ai fais mais il manque le petit declic :
=RECHERCHEV(A40;'C:\Users\TOTO\Desktop\heures\global\[18042014.xls]18042014'!$A$4:$F$52;4;FAUX)
C'est possible ? Et si oui comment ?
Julien
Comme ça si j'ai bien compris :
=RECHERCHEV(A40;"'C:\Users\TOTO\Desktop\heures\global\[" & A1 & ".xls]" & A1 & "'!$A$4:$F$52";4;FAUX)
Ça doit être cela mais cela ne marche pas !! Il m'affiche #VALEUR!
Suite à quelques recherches, tu ne peux pas faire de references indirectes...
Solution:
Tu actives la reference DAO
Tu copies colles cette fonction dans un module
Public Function XRECHERCHEV(ByVal valRecherchee As Variant, _
                            ByVal TabMatrice As Variant, _
                            ByVal colonneIndex As Integer)
If TypeName(TabMatrice) = "Range" Then
    XRECHERCHEV = Application.WorksheetFunction.VLookup(valRecherchee, _
                                                        TabMatrice, _
                                                        colonneIndex, _
                                                        True)
    Dim db As DAO.Database
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim sRange As String
    Dim sSheet As String
    Dim sWbook As String
    Dim sFPath As String
    Dim sSQL   As String
    sRange = Replace(Split(TabMatrice, "!")(1), "$", vbNullString)
    sSheet = Split(Split(TabMatrice, "]")(1), "'")(0)
    sWbook = Split(Split(TabMatrice, "[")(1), "]")(0)
    sFPath = Mid(Split(TabMatrice, "[")(0), 2)
    valRecherchee = "'" & Replace(valRecherchee, "'", "''") & "'"
    sSQL = "SELECT [F" & colonneIndex & "] " & _
           "FROM [" & sSheet & "$" & sRange & "] " & _
           "WHERE [F1] = " & valRecherchee
    Set db = DAO.OpenDatabase(sFPath & sWbook, False, False, "Excel 8.0;HDR=NO;")
    Set rs = db.OpenRecordset(sSQL, DAO.dbOpenSnapshot)
    If rs.EOF And rs.BOF Then
        XRECHERCHEV = "no match"
        XRECHERCHEV = rs.Fields(0)
    Set rs = Nothing
    Set db = Nothing
End Function
Puis sur ta feuille
=XRECHERCHEV(A40;"'C:\Users\TOTO\Desktop\heures\global\[" & A1 & ".xls]_"& A1 & "'!$A$4:$F$52";4)
J'ai la meme erreur de valeur
ça marche chez moi.
Qu'est ce qui pourrais différencier ?
JE ne sais pas envoi tes deux fichiers.
Voici des fichiers que j'ai fais sur le coté ! Ce n'est pas les fichiers rééls car ils y a des noms d'entreprises
28test.xlsm (22.32 Ko)
2318042014.xlsx (8.53 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherchev fichier different chaque fois"
