Recherchev boucle while
j'aimerais écrire une macro permettant de remplir une colonne avec une les valeurs remontées par une recherchev. Dans l'idée, je voudrais dire à mon code : tant que tu trouves des données dans la colonne à gauche de la colonne que je voudrais remplir, tu réalises la recherchev sur chaque ligne de la colonne.
j'ai écris ça :
If ActiveCell.Offset(0, -1) = 0 Then
    test = False
While test = True
    ActiveCell = Application.VLookup(ActiveCell.Offset(0, -1), wsnote.Range("A1:H" & Range("A65536").End(xlUp).Row).SpecialCells(xlVisible), 4, 0)
Wend
Evidemment ma boucle While n'est pas complète puisque ce code me permet de remplir que la première valeur, mais je n'arrive pas à trouver comment passer à la cellule en dessous pour faire la recherchev suivante....
Si vous avez de meilleures idées/logiques pour réaliser cela n'hésitez pas ! je suis encore très débutante...
Merci d'avance :)
Victoire
J'ai trouvé pour passer à la prochaine cellule :
    test = False
While test = True
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Wend
Le problème maintenant, c'est que la colonne sur laquelle je fait remonter ma recherchev est filtrée, je cherche donc un moyen pour que le offset de la ligne :
se positionne sur la prochaine cellule visible en dessous....??
Merci !
Salut,
Pas de fichier = pas de réponse ?
Probablement.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev boucle while"
