RechercheV avec plusieurs conditions
Après multiples recherches, je n'arrive à trouver solution à mon problème.
J'ai une feuille 1 avec une colonne référence et 3 colonnes où je dois faire remonter les informations de la feuille 2 qui correspondent à la référence de la feuille 1 selon 2 conditions. C'est simple jusque là, ce qui me pose pb c'est que la condition 2 doit être recherchée dans une plage de colonne.
Ci-joint mon fichier d'exemple.
Merci pour votre aide.
19test.zip (15.45 Ko)
je n'ai rien compris ,mais je te propose quand meme qque chose
20dimitri.xlsx (13.87 Ko)
Merci pour ta réponse, mais effectivement ce n'est pas ce que je cherche.
Pour exemple, ce que je veux c'est que dans la ligne 2 de la feuil1 (référence "a"), le num commande de la feuil2 correspondant à la référence "a" avec le type d'acte "acte 1" remonte dans la cellule B1 de la feuil1 et le type d'acte "acte 3" remonte dans la cellule D2, etc...
En gros je veux une formule en B2, C2, D2 de la feuil1 qui cherche le num commande correspondant (selon la référence et le type d'acte) de la feuil2 (s'il y en a un qui correspond).
slt,
une proposition
13test.zip (15.20 Ko)
Une proposition via ma fonction personnalisée :
RECHERCHEVM (plage; indice_plage; argument1; argument2.; …)
27test1.zip (29.98 Ko)
Bonjour m3ellem1, bonjour thev,
Merci à vous deux, ça fonctionne parfaitement !
Rechercher des sujets similaires à "recherchev conditions"
