Recherchev avec calcul
je reste bloqué pour une manip qui est certainement simple pour les experts que l'on trouve sur ce site!
J'ai dans mon fichier Excel
Disposez les noms avec des points par ordre automatique comme la capture d'écran
merci
1462660115231"http://www.up-00.com/"
28aide-27.xlsx (9.35 Ko)
un debut de solution
24aide-27.xlsx (16.23 Ko)
merci mais pas comme ça totalement
salut,
tester la pièce en jointe.
cdlt.
28aide-27.xlsx (10.98 Ko)
ça marche pas
Explicite ta reponse !
recherche(v ou h) ne peut trouver que ce qui est demandé et qui existe dans sa base de recherche !
Bonjour, même réponse que mes prédécesseurs mais sans utiliser recherchev.
19aide-27.xlsx (9.67 Ko)
SALUT
les résultat dans la colonne D . E. F
SI colonne b et H 2.55 2.55 égal F
OU BIEN 1.70 1.48 égal -22
SI 1.70 1.82 égal +12
21aide-27.xlsx (9.35 Ko)
une contribution avec une matricielle
=SOMME(SI($A$1:$A$20=$G1;B$1:B$20);SI($D$1:$D$20=$G1;SI(ESTNUM(E$1:E$20/100);E$1:E$20/100;0)))
a valider avec Ctrl maj Entrée puis tirer a droite et vers le bas
nb) pour supprimer les 0 mettre au format perso standard;std;""
salut
j'essaye je sais pas comment tu peux le mettre
salut
Je suis buté, mais je ne comprends pas. Ton image ne parle pas d'elle meme. !
Ex : Comment calculer Frosinome ?
OU alors, on ne calcule que ceux qui sont dans la colonna A et la colonne D et on laisse ceux rentrés a la main (genre Frosinome) ?????
SALUT
premier solutions c fait rest la différence colonne entre B AVEC I ET colonne C AVEC F
COMME LA PHOTO MERCI
1462739281091"http://www.up-00.com/"
14aide-30.xlsx (52.25 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherchev calcul"
