RechercheV (afficher les informations correspondantes)
Bonjour à tous.
J'essaie d'afficher le code d'un projet quand je sélectionne le nom d'un projet à partir d'une liste déroulante qui est déjà mis en place.
J'ai utiliser la fonction RECHERCHEV pour afficher le code du projet dans la feuille "Semaine" au niveau de la colonne A mais ça ne marche pas.
Hors j'ai utilisé la fonction RECHERCHEV dans les colonnes C et F, ça fonctionne parfaitement les données change des que je choisi un projet (Colonne B), mais au niveau de la colonne A le code ne s'affiche même pas.
Fichier excel :
10donnees.xlsx (15.56 Ko)
Bref je vous mets un schéma pour mieux comprendre :
projets semaine
Vous pouvez utiliser une autre méthode que celle de la RECHERCHEV l'importance ce que ça fonctionne.
Je vous remercie d'avance.
RechercheV ,'est pas approprié pour recherché un élément situé à gauche de la référence, il faut passer par INDEX et EQUIV.
Pour un confort d'utilisation et pour tous les avantages que cela représente, j'ai converti tout les tableaux en tableaux structurés, (faites une recherche si vous ne savez pas ce que c'est).
Cdlt
Bonjour à tous !
Une proposition en A2 ? :
=RECHERCHEV(B2;CHOISIR({1.2};Projets!B:B;Projets!A:A);2;0)
A étirer vers le bas.
Remarque : Il serait judicieux de travailler avec des tableaux structurés.
Merci à vous les deux méthodes marchent parfaitement !!!
Bonjour à tous de nouveau !
Bien....
Rechercher des sujets similaires à "recherchev afficher informations correspondantes"
