Rechercher un mot dans un fichier word à partir de Excel VBA
Bonjour, je débute sur Excel vba et souhaiterai, à partir de mon fichier Excel, ouvrir un fichier Word, rechercher un mot puis refermer le fichier et indiquer dans Excel à quelles pages se trouve le mot.
J'ai saisis mon programme, celui-ci ouvre le fichier word que je lui ai indiqué, réussi à le refermer, mais n'effectue pas la recherche de mot (L'étape la plus importante).
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème cela m'aiderai beaucoup car je suis complètement bloqué.
Voici le programme:
Option ExplicitPublic Const wdActiveEndAdjustedPageNumber = 1
Public T As Variant
Sub Import_Doc()Dim lg As Integer
With Sheets("RECHERCHE")
Worksheets("RECHERCHE").Range("H9:J9").Clear
lg = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
T = Range("G9:J9" & lg).Value
Worksheets("RECHERCHE").Range("G9").Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
Dim WordApp As Object, WordDoc As Object
Dim i As Integer Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
Set WordDoc = CreateObject("Word.Document")
WordApp.Documents.Open "V:\Localisation dossier.docx"
WordApp.Visible = True
For i = 1 To UBound(T, 1)
With WordDoc.Content.Find
.Text = T(i, 1)
.Forward = True
.MatchWholeWord = True
While .Execute
If .Found Then
.Parent.Select
T(i, 2) = IIf(T(i, 2) = "", "", T(i, 2) & " ") & _
WordApp.Selection.Information(wdActiveEndAdjustedPageNumber)
T(i, 3) = T(i, 3) + 1
T(i, 2) = "Non trouvé"
Wend
WordDoc.Close WordApp.Application.Quit
Set WordApp = Nothing
En faisant défiler le programme avec F8, celui-ci saute l'étape:
.Parent.Select
T(i, 2) = IIf(T(i, 2) = "", "", T(i, 2) & " ") & _ WordApp.Selection.Information(wdActiveEndAdjustedPageNumber)
Avez-vous la possibilité de mettre vos fichiers Excel et Word sans données confidentielles en ligne ?
Voici le fichier excel et le word en question:
43word-recherche.docx (12.50 Ko)
Sub Import_Doc()
Dim I As Integer, Lg As Integer, NbTrouve As Integer
Dim Chemin As String
Dim AireRecherche As Range
    Set AireRecherche = Range("t_Recherche[Mot à rechercher]")
    Range(AireRecherche.Offset(0, 1), AireRecherche.Offset(0, 3)).ClearContents
    Chemin = ActiveWorkbook.Path & "\" & "Li_llkrm 2022-04-13 Ex-P word-recherche.docx"
    NbTrouve = 0
    With WordApp
         Set WordDoc = .Documents.Open(Chemin) '"word.recherche.docx"
         .Visible = True
         For I = 1 To AireRecherche.Count
                    .Text = AireRecherche(I)
                    .Forward = True
                    While .Execute
                          If .Found Then
                             .Parent.Select
                             NbTrouve = NbTrouve + 1
                             AireRecherche(I).Offset(0, 1) = AireRecherche(I).Offset(0, 1) & WordApp.Selection.Information(1) & ", "
                             AireRecherche(I).Offset(0, 2) = NbTrouve
                     Wend
                If NbTrouve = 0 Then
                    AireRecherche(I).Offset(0, 1) = "Non trouvé"
                    AireRecherche(I).Offset(0, 1) = Mid(AireRecherche(I).Offset(0, 1), 1, Len(AireRecherche(I).Offset(0, 1)) - 2)
         Next I
    WordDoc.Close
    WordApp.Quit
    Set WordApp = Nothing:  Set WordDoc = Nothing
Super merci c'est exactement ce que je cherchais à faire!
Une dernière chose il y aurait-il moyen d'ajouter quelque lignes dans le programme afin d'afficher le nom du document word dans la cellule "DTU" du fichier Excel?
Sinon c'est parfait merci beaucoup!
                AireRecherche(I).Offset(0, 3) = WordDoc.Name
         Next I
J'aimerai également bouclé le programme afin qu'il exécute tout ça pour plusieurs fichiers Word et que les infos "pages, occurences, dtu" soient stockés l'une en dessous de l'autre pour chaque fichier?
Rechercher des sujets similaires à "rechercher mot fichier word partir vba"
